Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Info guida x raccordare carter
zankyno
Prov.: Arezzo
Città: san giovanni v.no
117 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 01:54:01  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
C'è una guida on lime dove si spiega come raccordare i carter al cilindro..??
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 20:17:05  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
sarei interessato anch'io
Vespa 50 Special 1975
Vespa 125 Primavera 1974
Inserito il - 08/09/2010 : 23:54:25  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
per raccordare i carter devi poggiare la guarnizione del gt che dovrai montare sui carter,tracci con un pennarello la parte da asportare,il tutto la fai con il dremmel,fai attenzione a non bucare,io nei miei ho fatto saldare dietro prima di raccordare.
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 09/09/2010 : 17:33:57  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Ma basta limare un pó in modo che sia tutto liscio....???? Lucidato meglio...???
Avete qualche foto x vedere i lavori...???
Inserito il - 09/09/2010 : 19:22:40  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Bisogna andare per gradi...
Innanzitutto è IMPORTANTISSIMO controllare che la guarnizione corrisponda effettivamente al profilo degli imbocchi sul cilindro, senza sbordare neanche di pochi decimi, altrimenti si parte già da un presupposto errato. In caso contrario bisogerà riprofilare la guarnizione in modo da farla coincidere perfettamente al cilindro, dopodichè la si potrà utilizzare come dima!
Circa gli strumenti da utilizzare, la sgrossatura io preferisco farla con il dremel, utilizzando le varie fresettine (le più grandi per la parte centrale e quelle più appuntite e sottili per gli angoli), la rifinitura la si può fare poi manualmente con carta abrasiva. La superficie ottenuta non deve avere avvallamenti o ondulazioni, ma non è necessario che sia lucida, anzi è controproducente...è meglio che rimanga una certa ruvidità come quella che si ottiene con carta abrasiva a grana media.
Per le foto prova a cercare "raccordatura travasi"...qualcosa salterà fuori
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 10/09/2010 : 18:54:06  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Grazie mille della info
zankyno
Prov.: Arezzo
117 Messaggi
Inserito il - 11/09/2010 : 21:57:51  Mostra Profilo Invia a zankyno un Messaggio Privato
Ma la guarnizione del cilindro che ho comprato è più grande dei travasi del 100 probabilmente è x il 50...
Apparte usarla da dima, ma va bene lo stesso o meglio ricomprarla precisa...???
