Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Non si accende più la luce.
Vespa50Special
vespa 50 special
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Porto Sant' Elpidio
688 Messaggi
Inserito il - 07/08/2010 : 21:27:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Vespa50Special Invia a Vespa50Special un Messaggio Privato
Non so perchè e come, ma di punto in bianco stasera ho preso la vespa e non funzionava più la luce.
Non illuminava più. I fili sono tutti attaccati, non so se è fulminata la lampadina che lampadina ci voglia e come potrei fare per accedervi, ma per il resto, non posso più prendere la vespa finchè non risolvo il problema.
Cosa può essere, come lo risolvo ?
Vitulli Paolo
Vespa50Special
la Vespa non morirà mai e resterà parte dell' orgoglio nazionale per secoli...
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 07/08/2010 : 21:40:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
se non sbaglio hai l'impianto a 6 volt giusto?quindi per fare una prova per capire se è la lampada fulminata smonta il faro anteriore e inverti i fili della lampada di posizione con l'altro poi metti in moto e azioni la luce anteriore se in questo caso la lampada di posizione si accende allora devi solo sostituire la lampada mentre se non si accende nemmeno la posizione anteriore allora vai a controllare i fili sui morsetti del devio luci al manubrio.
Vespa50Special
vespa 50 special
Regione: Marche
688 Messaggi
Inserito il - 07/08/2010 : 22:22:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Vespa50Special Invia a Vespa50Special un Messaggio Privato
Non si accende nemmeno la luce poseteriore, mi ero dimenticato a scriverlo, che può essere ?P
Vitulli Paolo
Vespa50Special
Inserito il - 08/08/2010 : 00:07:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=20827
