Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - et3 non arriva corrente
valter64
Prov.: Alessandria
Città: villaromagnano
23 Messaggi
Inserito il - 03/08/2010 : 17:12:07  Mostra Profilo Invia a valter64 un Messaggio Privato
salve a tutti. ho un problema con il mio et3 al quale non arriva corrente alla candela. oggi dopo aver fatto un giro si è fermata e non ripartiva.ho smontato la scatola dove ci sono i collegamenti vicino al volano, ho controllato i fili ho riprovato e arrivava corrente. faccio un giro, spengo la moto e nel pomeriggio rifaccio un giro spengo, rimetto i fili nella scatola e li fisso. riaccendo ma non va. controllo e non arriva corrente .qualcuno sa dirmi cosa devo fare?
Inserito il - 03/08/2010 : 18:05:53  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
fa massa da qualche parte... fai caso che il filo nero (adesso non ricordo che colore abbia la massa sull'et3 ma solitamente è nero) non tocchi con qualche altro filo... se non tocca vai all'origine, controlla che non ci sia qualche cavo che non fa contatto sul blocchetto di accensione, sennò nel devioluci o ancora nel fanale anteriore e posteriore...
Inserito il - 03/08/2010 : 19:14:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
cavi con isolamento dfettoso tra lo statore e la centralina al 95%
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 03/08/2010 : 19:15:45  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
prova a chiamare l enel.... scherzo... ma hai smontato la presa bassa tensione(scatolino nero) vicino alla pedivella? . magari e la centralina ke si e rotta.. dato ke l Et3 nn ha le puntine o e la centralina o e il pickup(quadratino nero) posto nello statore
valter64
Prov.: Alessandria
23 Messaggi
Inserito il - 03/08/2010 : 21:10:55  Mostra Profilo Invia a valter64 un Messaggio Privato
i cavi che vanno dal volano allo scatolino nero sono a posto. quelli che partono dallo scatolino nero a non so dove sono spelati. li avevo
isolati col nastro e la moto funzionava poi li ho messi nello scatolino nero e fissati vicino alla pedivella e da allora non arriva più corrente. volevo cambiare i cavi spelati ma non riesco a capire dove vanno a finire .
valter64
Prov.: Alessandria
23 Messaggi
Inserito il - 03/08/2010 : 21:14:34  Mostra Profilo Invia a valter64 un Messaggio Privato
dimenticavo:la guaina che contiene i cavi spelati al suo interno è bagnata di benzina e olio
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 04/08/2010 : 01:07:16  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
nella vaschetta laterale della vespa ET3 ce una centralina... scatolino blu cn tre-4 fili colorati e + il grosso x la candela.. dovrebbe essere la centralina da cambiare. o isolarci i fili
valter64
Prov.: Alessandria
23 Messaggi
Inserito il - 05/08/2010 : 13:46:59  Mostra Profilo Invia a valter64 un Messaggio Privato
rpoblema risolto. avevo il filo rosso che dallo statore va alla centralina spelato e faceva contatto. sostituito e corrente ritornata.grazie dell'aiuto.
Inserito il - 05/08/2010 : 15:03:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
CVD
valter64
Prov.: Alessandria
23 Messaggi
Inserito il - 05/08/2010 : 19:43:41  Mostra Profilo Invia a valter64 un Messaggio Privato
per mimmo: complimenti per la foto.volevo chiederti se sapevi dove vanno a finire i fili che partono dallo scatolino nero vicino alla pedivella perchè sono spelati e volevo cambiarli ma vedo solo che la guaina entra nel telaio.grazie valter
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 05/08/2010 : 22:48:39  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
ordina l'impianto elettrico nuovo dal buon pastore o dal zanghetopi.
Se sono SPELLATI, vuol dire che è ora di sostituirli. E le guaine come l'hai?
Inserito il - 06/08/2010 : 00:34:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
arrivano al manubrio....
