Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - P200 12 V
 P200 12 V
spider.prime
spider2
Regione: Liguria
Città: genova
492 Messaggi
Inserito il - 29/07/2010 : 00:22:34  Mostra Profilo Invia a spider.prime un Messaggio Privato
ciao raga
ho un problema con la P200E
quanto terminai il restauro tutto era regolare , ma da un po di tempo non mi funziona più il faro posteriore Completo
non funziona più ne la posizione ne la frenata stop
il Claxon all'aumentare del numero giri aumenta intensità
e le frecce frontali non ne vogliono sapere di andare
tutto prima funzionava ora non capisco cosa sia
- le freccie appena inserite nuove si bruciano
- per lo stop dietro proverò a sostituirlo e a rimettere il devio luci originale, e i cavi nel pedale freno sono attaccati ...
- ho anche sostituito l'intermittenza pensado che fosse quello l'errore frecce ma niente...
Aiuti?
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 29/07/2010 : 02:04:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora dovresti provare se arriva tensione sia ai portalampade posteriori che alle frecce, la concomitanza da tanti problemi potrebbe indicare però anche la mancanza du una massa, prova a vedere nella scatoletta sopra il motore se il nero che proviene dallo statore è collegato ma in particolare che non sia rotto.... poi fsci saoere,,,,
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
spider.prime
spider2
Regione: Liguria
Città: genova
492 Messaggi
Inserito il - 29/07/2010 : 13:38:56  Mostra Profilo Invia a spider.prime un Messaggio Privato
ok provo..le luci però funzionano..
ma per vedere se arriva elettricità ai commutatori col tester come faccio...che simbolo devo mettere e che cosa devo toccare ?
Inserito il - 29/07/2010 : 13:48:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
dipende da come è targata...
spider.prime
spider2
Regione: Liguria
Città: genova
492 Messaggi
Inserito il - 29/07/2010 : 16:06:19  Mostra Profilo Invia a spider.prime un Messaggio Privato
mmhhh non capscio è targata Ge
Inserito il - 29/07/2010 : 18:37:08  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
