Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - frecce anteriori morte...
relavezzi
relavezzi
Città: treviso
63 Messaggi
Inserito il - 16/07/2010 : 18:39:29  Mostra Profilo Invia a relavezzi un Messaggio Privato
salve forum io ho una lml 150...vi spiego il mio problema la scocca sinistra ha un gancio che si innesta nel telaio questo gancio si e rotto praticamente serviva a prendere la corrente per far partire le frecce...allora io cosa ho fatto anche senza quel gancio sono riuscito a mettere un filo per far andare le frecce...il problema e che le frecce posteriori vanno bene ma quelle anteriori non vanno piu' ho provato a vedere se erano le lampadine ma niente le lampadine sono buone cosa puo' essere questo problema??'
e' entrata per caso nella mia vita...ma adesso nessuno potra' separarci...
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 16/07/2010 : 23:06:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non conosco che tipo di impianto monta il tuo mezzo, e senza schema si rischia solo di dire fesserie, vedi se nel libretto a corredo c è uno schema dell impianto elettrico, se si postalo che vediamo cosa può essere accaduto
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 17/07/2010 : 00:09:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Vediamo un po...
lo schema dovrebbe essere questo.
Prova ad invertire tra loro i due fili esterni (non il centrale per intenderci) sul relè delle frecce, quello blu sullo schema e facci sapere se il problema si inverte
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 17/07/2010 : 07:36:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
puntuale mimmo..... niente di nuovo..... frecce in alternata tipo px e arcobaleno (non elestart)......segui consigli di mimmo e vediamo
ma non è poco,
quanti che chiamo
relavezzi
relavezzi
Città: treviso
63 Messaggi
Inserito il - 17/07/2010 : 10:54:51  Mostra Profilo Invia a relavezzi un Messaggio Privato
mmmmm......scusat siccome sono una pippa potete farmi un segno su questo sche ma perche non so neanche cosa e il rele'.....lo so sono una chiavica ......
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 17/07/2010 : 22:00:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora ti poso schema con indicati i fili da invertire, sono rosso e bianco, lascia il grigio al suo posto.......... se invertendo i fili le frecce abteriori vanno e le posteriori no devi sodtituire l intermittenza... che è appunto quella scatolina dove devi invertire i fili, se è posizionata come nella vespa è sotto la ruota di scorta sulla destra fermata con un gommino nero
se a fili invertiti vanno sempre soltanto le posteriori il problema va ricercato probabilmente in qualche massa...... intanto fai l esperimento e facci sapere....
75,68 KB
ma non è poco,
quanti che chiamo
relavezzi
relavezzi
Città: treviso
63 Messaggi
Inserito il - 18/07/2010 : 10:17:45  Mostra Profilo Invia a relavezzi un Messaggio Privato
ok grazie ...bhe che dire spiegazione ottima provero' e vi faro sapere..pero' il mio dubbio e che prima andavano e solo da quando si e rotto quel pzzo che non vanno piu'.....sti fili non li ho mai toccato...secondo me facendo quella modifica (leggete il primo post) c'e qualcosa che fa massa....
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 18/07/2010 : 18:51:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
non è che fa massa qualcosa praticamente la corrente non arriva alle frecce anteriori ti conviene acquistare il pezzo rotto montarlo e verificare se funziona tutto a dovere
relavezzi
relavezzi
Città: treviso
63 Messaggi
Inserito il - 18/07/2010 : 19:48:16  Mostra Profilo Invia a relavezzi un Messaggio Privato
ma il pezzo rotto non si compra devo comprare tutta la scocca...lo voglio anche fare non e questioni di soldi e solo che non so dove prenderla...sono andato da un rivenditore di lml e mi ha detto che non le puo' avere..l'unica cosa da fare e andare alla piaggio e vedere se la tengono
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 18/07/2010 : 23:29:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per favore mi fai foto del poezzo rotto e della riparazione che hai fatto? anche si fosse rotto il perno che entra nel telaio si rifà....... ci mancherebbe......
ma non è poco,
quanti che chiamo
vespazzi
P200E AMERICA
Prov.: Prato
Città: prato
64 Messaggi
Inserito il - 19/07/2010 : 01:32:37  Mostra Profilo Invia a vespazzi un Messaggio Privato
ma le pance sono identiche all'ultimo tipo della vespa cioe' la millennium e' uscita dalla catena di montaggio che ora e' di proprieta' lml..
