Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Kit conversione elettronica
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 14/07/2010 : 23:37:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
Ciao,
ho comprato per la mia sprint veloce il kit di conversione elettronica con componenti px cono 17 da ton4zzo, ho montato il kit e collegato i fili pero non produce scintilla, allora mi sono messo col tester e vedo che non esce corrente dai tre fili (rosso, bianco , verde). Ho notato inoltre che facendo girare a mano sento un leggero sfregamento del volano su una bobina, smonto il volano e vedo che ha due righette su un magnete, la qualita del piatto statore lascia un po a desiderare, percio domani mi metto a centrarlo io.
Avete qualche idea sul perche non fa scintilla o corrente?
Forse non fa corrente perche il volano toccando una bobina scarica?
Grazie in anticipo.
Inserito il - 14/07/2010 : 23:45:00  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
inizia a centrare il tutto evitando contatti in rotazione e prova.
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 15/07/2010 : 00:11:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
ma è possibile che un contatto durante la rotazione mi annulli tutte le correnti?
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 15/07/2010 : 06:51:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il bianco è a massa quindi prendilo come comune per le tue misure, metti il tester come ohmmetro e misura la continuità delle bobine ossia tra bianco e rosso e bianco e verde, questo a volano estratto, ricorda che sulrosso agisce il pickup e quindi per misurare la continuità della bobina a cui fa capo il rosso dovresti svitarlo dal piatto e non fargli toccare parti metalliche.
Le tensioni che escono dallo statore sono alternate quindi occhio al giusto selezionamento sul tester.... se puoi metti foto del punto di contatto statore bobina che vediamo... se ti può aiutare c è un post di una cosa125 che non partiva e alla fine era il pick up.....
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 15/07/2010 : 07:26:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
Il tester era su corrente alternata... Non so.... Spero di non aver preso un'incul*ta
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 15/07/2010 : 18:08:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
ho misurato tra bianco e rosso e tra bianco e verde, c'è continuità in entrambi i casi, ho smontato lo statore dal carter per fare queste prove. L'ho rimontato centrandolo bene e il volano non sfrega piu ma comunque non fa scintilla
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 15/07/2010 : 18:20:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
ho provato la tensione alternata tra filo bianco e verde e c'è corrente, come faccio a fare la prova sul pick up?
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 15/07/2010 : 18:41:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
stacca il filo del pick up isolalo o svita il pick up dal supporto)e misura tra bianco e rossso xon l ohmmetro se c è continuità, se si la bobina dovrebbe essere sana, se provi lo statore senza pick up tra bianco e rosso devi trovarci tensione e in tal caso significc a che il contatto mwgnetico nn funziona, cmq se lo scolleghi prova anche il pick up se segna chiuso verso massa.
Secondo me è un problema di allineaento del pick up, che essendo un contatto magnetico necessita di un posizionamento preciso
ma non è poco,
quanti che chiamo
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 15/07/2010 : 20:12:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
non mi fido a staccarlo perche la roba me l'ha appena consegnata... comunque misurando tra rosso e bianco e facendo ruotare il volano la resistenza varia.
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 15/07/2010 : 20:27:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
anzi no, mi sembrava che variassa, ma resta sempre intorno ai 100 ohm, vuold ire che non è allineato correttamente?
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 15/07/2010 : 20:35:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
girandolo a mano tra rosso e bianco dovrebbeandare variare di molto almeno in un punto deve esserci una grande varizione (si parla sempre come ohmmetro)....potrebbe non essere allineato beneo il pick up.. puoi postare foto di dove toccava il volano e dello statore?
ma non è poco,
quanti che chiamo
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 15/07/2010 : 20:38:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
ho proprio il dubbio che mi toccasse sul pickup... se si è rovinato sono in merda e devo cambiare...
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 15/07/2010 : 23:05:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
domani faccio foto e posto
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 20/07/2010 : 14:03:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
ho ordinato il pickup... ala piaggio mi avevano chiesto 60€ l'ho trovato non originale a 20...
appena lo monto riporto il comportamento. ( cioè se va o no)
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 20/07/2010 : 14:18:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
prima di mettere in moto togli la candela e verifica facendo girare manualmente il volano che non strisci sul pik up.......
ma non è poco,
quanti che chiamo
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 21/07/2010 : 11:59:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
si, non faro lo stesso errore!!!
