Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Cambio gruppo termico e non solo!!!! Vespa 50 HP
Pagina: di 6
FrancescoCampo
Città: Alcamo
60 Messaggi
Inserito il - 20/07/2010 : 23:38:36  Mostra Profilo Invia a FrancescoCampo un Messaggio Privato
ho rotto una fascia al primo tentativo....
uno a zero e palla a centro!!!!
FrancescoCampo
Città: Alcamo
60 Messaggi
Inserito il - 11/08/2010 : 17:52:40  Mostra Profilo Invia a FrancescoCampo un Messaggio Privato
ok, ho montato il gruppo termico...
ora devo montare il gruppo motore al telaio!!!
C'è una qualche guida in giro???
Ho un problema in riferimento al collettore che va al carburatore...tra questi c'è qualcosa????
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 14/08/2010 : 18:29:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
a questo punto, visto che avevi gia aperto il carterino frizione ti andavi a comprare un 75 DR + pignoncino 16 denti, eri lì per farlo avevi smontato carterino frizione e gt, ma quanto t'hanno fatto pagare il 50?
x il collettore mica c'èp tanto da dire lo attacchi al blocco con la sua guanrizione se serve 1 pò di ermetico, ci sono 3 dadi lo serri bene e stop la guarnizione ovviamente la devi mettere nuova (kit guarnizioni rms x blocco ape : 6 euro)
ciaoooo
FrancescoCampo
Città: Alcamo
60 Messaggi
Inserito il - 15/08/2010 : 22:32:52  Mostra Profilo Invia a FrancescoCampo un Messaggio Privato
alla fine ho trovato solo il gruppo DR con pistobe diam. 47 ed ho montato questo!!!
Per il collettore non ricordo di dadi, quando posso evetualmente posto una foto...
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 16/08/2010 : 23:00:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
come non ricordi di dadi? ovviamente lato carburatore è a incastro con il cravattino che lo fissa per mezzo del bocchettone (il pezzo amovibile)
i dadi sono lato blocco, dove c'è la valvola di ammissione e nelle nostre piu recenti sono 3 nelle 50 piu vecchie sono 2
FrancescoCampo
Città: Alcamo
60 Messaggi
Inserito il - 20/08/2010 : 00:16:26  Mostra Profilo Invia a FrancescoCampo un Messaggio Privato
tutto fatto...
ma il cravattino è libero all'interno della guarnizione, no?
altro problema: erroneamente quando ho smontato il blocco motore ho staccato i fili della bobina (non era necessario, lo so...l'ho scoperto dopo!!!)
Ora mi trovo con 3vcavi e 4 spinotti; sugli spinotti sono segnati dei colori di cui due corrispondo al colore di due fili mentre il terzo filo ha due possibilità... dove lo metto???
Ho paura che se sgarro brucio la bobina!!!
P.S. mi rimane da collocare i fili freno, frizione e cambio, devo stare attento a qualcosa??? dove va una piccola guarnizione sagomata???
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 20/08/2010 : 00:33:37  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
non bruci niente, è uguale
___________
_______________
Ciao, Oscar
FrancescoCampo
Città: Alcamo
60 Messaggi
Inserito il - 20/08/2010 : 16:06:23  Mostra Profilo Invia a FrancescoCampo un Messaggio Privato
la frizione non funziona...
avrò fatto un casino quando ho smontato il carterino???
Lo rismonto e verifico lo spingidisco!!!
FrancescoCampo
Città: Alcamo
60 Messaggi
Inserito il - 20/08/2010 : 18:51:59  Mostra Profilo Invia a FrancescoCampo un Messaggio Privato
ho smontato il carterino e verificato il tutto...
mi sembra che sia tutto ok!!!
nella guida si parla di un rallino in ottone che nel mio cosa credo sia in acciaio o ghisa, che mi sembra poggi (chiuso) su un cuscinetto a sfere tenuto fermo da da due semi-molle...
Ho rimontato ma la frizione non va!!!
Che faccio????
Inserito il - 20/08/2010 : 21:03:43  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ma l'hai regolata?
FrancescoCampo
Città: Alcamo
60 Messaggi
Inserito il - 20/08/2010 : 21:18:31  Mostra Profilo Invia a FrancescoCampo un Messaggio Privato
ciao,
se per regolazione intendi dire avere fatto attenzione che la freccietta che sta sul carter sia in in direzione del pallio si, altrimenti non so come si fa!!!
Grazias
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 20/08/2010 : 21:59:57  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
hai regolato la tensione del filo???
___________
_______________
Ciao, Oscar
FrancescoCampo
Città: Alcamo
60 Messaggi
Inserito il - 20/08/2010 : 23:49:07  Mostra Profilo Invia a FrancescoCampo un Messaggio Privato
la tensione del filo è stata regolanda al momento del montaggio, nel senso chetiravo con la pinza il filo mentre avvitavo il ferma-filo!!!
Va fatto diversamente???
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 10:32:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
secondo me ha lo stesso problema mio vespa HP e V hanno la frizione col cuscinetto e tu sicuramente l'hai montata al contrario in tale verso il cuscinetto essendo sollecitato al contrario se ne esce dalla sede... le persone sono indotte a montarlo al contrario (anche io) perchè così entra piu libero, mentre tu devi metterlo nel senso opposto quando fa resistenza per montarlo..
FrancescoCampo
Città: Alcamo
60 Messaggi
Inserito il - 21/08/2010 : 15:48:24  Mostra Profilo Invia a FrancescoCampo un Messaggio Privato
grazie le risposte, ma ho scoperto (almeno credo) quale era il problema....mancava l'olio!!!
Ho avviato la vespa ed è tutto OK, tranne che la marmitta fa un bordellone...
ho verificato i collettori e mi sembra tutto a posto, guarnizione comprese...
vi faccio sapere
grazie tante per il supporto che avete dato ad un novellino come me!!!!
