Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Inserire led su vespa p200e del '81?
Nello91
JL
Città: Caserta
2 Messaggi
Inserito il - 07/07/2010 : 20:07:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Nello91 Invia a Nello91 un Messaggio Privato
Salve ragazzi.... finalmente ho raggiunto i 18 anni e posso permettermi di guidare la mia favolosa vespa p200e del '81.... dp 2 gg di lavoro l'ho messa in moto e sn andato a fare il primo giro ma ho notato che il contachilometri soprattutto la notte è totalmente invisibile... quindi mi kiedevo se era possibile applicare un impianto con almeno 2 led al contachilometri...!!
e in oltre se era possibile inserire altri led...!!!
PS: dove attacco i led?!avevo pensato di fare una specie di attacco sulla luce anteriore della vespa.... ma quanti ke volt è?!
fatemi sapere ciaoooo
Inserito il - 07/07/2010 : 21:07:11  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
basta che cambi la lampada,ti fai dare una con piu watt in commercio di quel tipo, e risolvi il problema,testato...
Nello91
JL
Città: Caserta
2 Messaggi
Inserito il - 08/07/2010 : 01:18:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Nello91 Invia a Nello91 un Messaggio Privato
si ho capito... xro io volevo fare un altra cosa.... fare un buco nel contachilomentri con il trapano e inserire 1 o 2 led... questi led li volevo attaccare sulla lampada davanti... si puo fare oppure i watt della lampada sn troppi?!
Inserito il - 08/07/2010 : 01:21:44  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ma fammi un piacere. bucare lo strumento del p200e dell'81 è un sacrilegio, se lo fai non dirlo in giro io mi chiedo come si fa a pensare certe cose!!!!!
Inserito il - 08/07/2010 : 07:37:25  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Nello:
1) cambia il tuo avatar che è troppo grosso e blocca il server;
2) prima di pensare a guidare un 200 solo perchè hai 18 anni, hai prima verificato (almeno spero), che la tua patente te lo consenta?
3) il tuo contachilometri di notte si vede poco percè forse o la lampadina è uscita dalla sua sede e illumina solo l'interno del manubrio oppure è tanlmente vecchia che si è annerita (capitava con le lampade ad incandescenza) quindi devi solo cambiarla. Questo perchè anch'io ho un PX (del 1982) e ti assicuro che lo strumento di notte si vede molto bene.
