Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - che modello di volano magnete scegliere???
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
Città: cuges les pins
149 Messaggi
Inserito il - 25/06/2010 : 19:52:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
ciao amici vespisti,dopo avere montato il mio 102 polini vorrei mettere il volano magnete maggiorato per un arrivo di corrente maggiore per faro etc. ma vorrei un modello robusto potente e che mi faccia conservare la mia accensione elettrica. allora vi ascolto aspetto consigli fattevi sotto ciaoooo
ciao a tutti dalla francia troppo bello il sito.....
Inserito il - 25/06/2010 : 20:09:49  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
volano magnete maggiorato????????? e che roba è??????????????????????
vorrai dire alleggerito vero??????
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
Città: Guardavalle Marina
589 Messaggi
Inserito il - 25/06/2010 : 20:11:54  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
per prima cosa dicci che vespa è, se e quella della foto e una v metti il volano hp che e il top per quella config
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi
Inserito il - 25/06/2010 : 20:18:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
ciao grazie e scusatemi per i termini scorretti volevo dire giustamente che ho un 50 hp4 montato 102 e volevo avere piu di corrente e guardando ,ho visto i kit parmakit e seigiorni volevo saperne di piu
Inserito il - 25/06/2010 : 20:21:37  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
scusa... non avevo visto che non eri italiano... comunque l'hp4 fa già una buona luce. io non spenderei mai 300€ per l'accensione parmakit per montarla con un 102. quell'accensione la vedo meglio su motori molto più spinti!!!!! tieni l'accensione originale, impossibile che non fa abbastanza luce!!!!!!
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi
Inserito il - 25/06/2010 : 20:26:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
si sono italiano ma fa gia 10 anni che sono qui in francia ed ero venuto in vespa,pero l altra me l avevano rubata e ne ho riportato una perche mi mancava e l ho rifatta nuova personalizzando un po pero mi son sbagliato e ho preso un motore troppo piccolo
infatti voglio prendere questo kit elettrico e in seguito monto un motore da pazzi con configurazione diversa aiuto....
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi
Inserito il - 25/06/2010 : 20:28:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
la luce da morto che fa, per la velocita di notte, non basta non puoi correre, perche non vedi abbastanza lontano in piu il magnete e vcecchio e non tardera a sfasare perche ha 15 anni ed e mal tenuto
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 25/06/2010 : 20:39:24  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
allora cambia lo statore e via! la hp fa una bella corrente, prova a cambiare la lampadina con una alogena.
poi se proprio vuoi un'accensione coi fiocchi scegli:
parmakit
59,81 KB
vespatronic
52,42 KB
entrambe fanno una bella corrente, doppia scintilla e anticipo variabile
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi
Inserito il - 25/06/2010 : 20:48:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
bello pero il piu robusto e fiable dei 2 anche se i 2 sono buoni qual e il top e che modello prendere sapendo che voglio l accensione elettrica?
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 25/06/2010 : 20:57:53  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
e si l'unico problema e che sono soltanto x l'avviamento a pedale
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi
Inserito il - 26/06/2010 : 00:26:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
posso cambiare solo la bobina di fili?lasciando il volano hp?
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi
Inserito il - 06/07/2010 : 23:02:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
se parmakit e la migliore ,quale modello prendere e a quanti fili per il mio 50 hp4? perchè c'è n'è sono diversi tipi.
per spendere un grosso prezzo cos i almeno prendere una cosa che vadi e che possa durare,un buon investimento e in seguito il motore + grosso
Inserito il - 07/07/2010 : 14:44:45  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Madonna!!!
Quella accensione non ti serve a nulla!!!
Spendi un sacco di soldi per nulla...
metti una cavolo di lampada più potente e basta... l'accensione originale hp è ottima...
non puoi pretendere di avere la luce che fa una macchina su una vespa...
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi
Inserito il - 07/07/2010 : 18:20:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
si ma per spendere 80 euro per rimettere la stessa......perche questa e stanca a i fili bruciacchiati e cotti del calore e si vede quando metti i fari ,anche s e la batteria e grossa fa un po a intermittenza come se batteria non ce ne sia eppure funziona benissimo riesce a girare anche il motorino d avviamento qualche minuto,meglio approffittarne mettere quella e poi cambiero tanto un motore molto + spinto
Inserito il - 07/07/2010 : 20:17:58  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Se i cavi sono spellati e cotti rifalli... lo statore si revisiona quando si rifà il motore...
Non ha senso mettere un accensione da 300€ con un 102... non ti cambia nulla, tieniti la tua accensione che è ottima, chi ti ha detto che la devi cambiare?
E poi il motore non l'hai nemmeno rodato e già dici che lo devi cambiare...
Io non ti capisco proprio...
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi
Inserito il - 07/07/2010 : 22:44:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di piccoloux Invia a piccoloux un Messaggio Privato
so che sara deludente il resultato e voglio di +quindi commincio con l accensione a 90 w e a fin estate un bel kit superpotente,ma per adesso riparare questa non e il caso quando avro la nuova questa la riparo e la conservo di riserva,per adesso volevo comprarla e continuare a regolare la vespa ch e triste non sale bene in giri il suono e ingolfato fuma bianco e bisogna regolare marce e frizione
