Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Elaborazione carter per 75 polini
Pagina: di 10
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 28/08/2010 : 16:36:34  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
ti ho mandato un mp
Vespa 50 Special 1975
Vespa 125 Primavera 1974
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
Città: Guardavalle Marina
589 Messaggi
Inserito il - 28/08/2010 : 18:11:44  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
Francesco ha scritto:
Oggi pomeriggio ho montato il bocchettone originale piaggio per 19.19 nuovo ma sprovvisto di feltrino allora ho pensato di sostituirlo con della pasta rossa...dopo aver montato il carburatore ho aspettato 2-3 ore e poi ho fatto un giro.
Praticamente non è cambiato nulla, quando cambio le marce sembra andare bene ma quando metto la quarta ed accelero a manetta per un pò e poi lascio completamente l'acceleratore il motore non si "insittisce" ma continua a scoppiettare.
Ho fatto anche un video nel quale da fermo si sente il minimo non prorpio basso al di sotto del quale il motore si spegne...
In verità Poeta mi aveva detto che dovevo montare un gt nuovo però non per cattiva fede ma volevo provarle tutte prima di spendere altri soldi per il gt.
Ecco il video:
http://www.youtube.com/watch?v=1E-rHwJbYGw
ce qualche problema di carburazione controlla che il collettore non sia ovalizzato dove attacca al carburatore.
e cmq io non capisco come mai montate questi getti piccoli... monta un 80-82 almeno!
cosi la carburazione si ingrassa e in fase di decellerazione non ti fa quei borbotti..
poi dipende anche dal tipo di filtro che monti
e un problema risolvibilissimo basta giocare con la carburazione,
prova ad avvitare tutta la vite della miscela e a svitarla di 2 o 2 giri e mezzo, e poi regola l'apertura della ghigliottina, tutto e sempre a motore caldo.
poi questa cosa potrebbe sembrare una sciocchezza ma puo capitare...
controlla che il comando del gas torni regolarmente indietro, potrebbe essere secca la cordina dell'acceleratore ritardando il ritorno al minimo, usa dello svitol e olia tutto.
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
