Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sistema di accensione SPECIAL
LuckyLuciano®
teppista
Città: Torino... ma tarantino
55 Messaggi
Inserito il - 03/04/2010 : 00:01:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LuckyLuciano®  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di LuckyLuciano® Invia a LuckyLuciano® un Messaggio Privato
Buonasera a tutti.
Premettendo che stò facendo rinascere una vespa Special come scritto nel post di "elaborazioni" con un 102cc.
Il mio problema ora si pone sull'accensione.
E' la classica a puntine da 6v.
E fin qui ci siamo.
Andrebbe revisionata, perchè lo statore è un blocco nero di schifo di massa informe. Una volta pulito, pensavo di sostituire cavi, puntine e condensatore.
Quindi con una decina di euro la cosa è fattibile.
Ora pensavo: chi ha mai provato a cambiare il condensatore con uno di maggiore capacità? Se si, con quali vantaggi?
E' riuscito ad ottenere una maggiore riserva di corrente con le luci accese? Per non avere l'effetto lumino tremolante col motore al minimo.
E una bobina esterna che mi consenta di avere più corrente?
Avete inoltre, mai smanettato sulle 2 piccole bobine di luci e alimentazione? Mantenendo gli stessi avvolgimenti, ma aumentandone la sezione del filo utilizzato.
Inoltre:
e se montassi lo statore con accensione elettronica? con relativa centralina, bobina e volano dedicato.
Che kit si può adattare? PX?
Il volano poi dovrei alleggerirlo per tornare ai 1,55kg di quello SPECIAL.
Vantaggio di un'accensione elettronica, su una motoretta così semplice?
Le puntine andrebbero sempre regolate?
Sicuramente la corrente con l'accensione elettronica sarà maggiore e più costante. con la possibilità di avere la 12v. Ma vantaggi pratici oltre questo?
Non mi interessa spendere cifre senza senso con kit Vespatronic o Parmakit. Perchè sulla SPECIAL io son della filosofia: poca spesa tanta resa
La stanchezza passa, le ferite guariscono, la gloria...è eterna©
Inserito il - 03/04/2010 : 01:40:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
hai le idee un pò confuse...
per quanto riguarda la revisione dello statore c'è un ottima faq di poeta qui: http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=22334
Il condensatore serve a spegnere l'arco che si genere tra le puntine, niente riserva di carica.
La bobina delle luci è una sola; aumentando la sezione del filo avresti forse più corrente ma meno tensione in quanto le spire dovrebbero essere giocoforza di meno.
Il vantaggio dell'accensione elettronica è proprio l'assenza di puntine da regolare.
LuckyLuciano®
teppista
55 Messaggi
Inserito il - 03/04/2010 : 10:45:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LuckyLuciano®  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di LuckyLuciano® Invia a LuckyLuciano® un Messaggio Privato
Grazie.
L'ho letto e mi è sembrato esaustivo.
PEr quanto riguarda gli avvolgimenti, hai fatto prove? con diametri maggiori o più avvolgimenti utilizzando lo stesso supporto, oppure un supporto più sottile?
L'accensione elettronica ha solo il vantaggio, nel caso di una SPECIAL, di non dover regolare le puntine?
Per la bobina esterna non esiste nulla di più performante? Per avere un'accensione più brillante. Ed anche una maggiore scarica sulla candela.
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 11:50:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
LuckyLuciano® ha scritto:
Grazie.
la scarica sulla candela con lo statore originale è ottima se tutto in ordine....!
se vuoi mettere un'elettronica a 12V per far più luce ed evitarti le eventuali noie delle puntine metti un'accensione PK con cono 19...!
GLI SPECIALISTI
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 11:52:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
e per avere le luci stabili ti ci vuole un regolatore di tensione...!
(guida per crearselo fai da te sul sito...)
GLI SPECIALISTI
Inserito il - 07/04/2010 : 12:33:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
O ci monti una accensione dedicata PARMAKIT elettronica a 12Volt, con possibilità di batteria, navigatore e cellulare, anche piccola TV Lcd.
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 14:48:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
poi cosa ancora???ihih
GLI SPECIALISTI
Inserito il - 07/04/2010 : 14:49:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
La lavatrice no.... non la regge.
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 14:54:40  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
una lampada a led con un alto indice di luminosità, adattabile alla tua special
PX177E (arcobaleno125)
Inserito il - 07/04/2010 : 15:03:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Ormai quella della luce a LED è una mania
Le luci a LED non fanno luce punto
LuckyLuciano®
teppista
55 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 15:05:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LuckyLuciano®  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di LuckyLuciano® Invia a LuckyLuciano® un Messaggio Privato
no dai, poi mi costa più l'accensione della vespa
LuckyLuciano®
teppista
55 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 15:06:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LuckyLuciano®  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di LuckyLuciano® Invia a LuckyLuciano® un Messaggio Privato
Grazie.
Come ultima opzione potrò far così...
LuckyLuciano®
teppista
55 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 15:07:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LuckyLuciano®  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di LuckyLuciano® Invia a LuckyLuciano® un Messaggio Privato
Voglio provare appunto, questa lampadina:
LuckyLuciano®
teppista
55 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 15:08:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LuckyLuciano®  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di LuckyLuciano® Invia a LuckyLuciano® un Messaggio Privato
beh mimmo dipende.
Alcuni led, hanno una luce devastante.
Anche un solo led SMD da 10w riesce a fare moooooooolta più luce di una classica lampadina ad incandescenza dello stesso wattaggio.
