Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Revisione fili bobine statore GL
viva
93 Messaggi
Inserito il - 17/03/2010 : 16:50:40  Mostra Profilo Invia a viva un Messaggio Privato
Salve
ho una vespa 150 GL del 1963 che sto restaurando, ho appena iniziato ho tutto smontato sia motore che carrozzeria.
Ora (purtroppo bloccato da un infortunio)stavo esaminando lo statore e le relative bobine.
I fili sono veramente messi male
Come e con quale tipo di fili posso sostituirli, i fili devono avere un isolamento tale da sopportare il calore che immagino ci sia all'interno dello statore
Prima di rimontarlo comunque vorrei verificare se le bobine, puntine e condensatore sono efficenti, c'è un metodo
Saluti
viva
143,17 KB
131,32 KB
Inserito il - 17/03/2010 : 20:25:49  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
te li puoi cambiare tranquillamente sono fili comuni, basta che rispetti i colori,
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 17/03/2010 : 21:37:03  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Io sulla mia primavera li ho sostituiti tutti con cavi automotive da 2,5mmq.
Poi le sezioni e caratteristiche originali non le so ma fino ad ora mai avuto problemi.
viva
93 Messaggi
Inserito il - 18/03/2010 : 15:22:23  Mostra Profilo Invia a viva un Messaggio Privato
avevo qualche dubbio ora procederò più sicuro
Viva
Inserito il - 18/03/2010 : 15:31:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Sostituisci solo il rosso ed il nero, i due gialli e giallo/nero sono lo stesso filo della bobina (non è saldato) e la copertura è in condizioni decenti. NON LI TAGLIARE!!!!
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 18/03/2010 : 21:59:34  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Punte e condensatore vanno sostituiti.
I fili io li sostituisco sempre tutti con altri di pari colore.
Molte volte alcuni colori sono difficili da trovare (verde per esempio).
In questo caso li recupero da vecchie trecce di impianti elettrici da buttare.
Tiro fuori i fili che mi servono, li pulisco con antisiliconico e poi ci do' una passata con uno straccio bagnato con un po' di lubrificante spray.
... almeno io faccio cosi'...
viva
93 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 17:14:18  Mostra Profilo Invia a viva un Messaggio Privato
salve a tutti e grazie per i consigli.
Dopo un periodo di fermo forzato ho ripreso a dedicarmi alla mia gl.
Ero rimasto alla sostituzione dei fili dello statore, ora credo che li sostituirò tutti con dei fili ricavati da un cordone di alimentazione ferro da stiro.
il cavo è stato da me testato,sul fornello della mia cucina gas,fino a 15 secondi con ottimo risultato, come potete vedere dalle
Salutoni
viva
67,01 KB
76,83 KB
58,28 KB
LuckyLuciano®
teppista
Città: Torino... ma tarantino
55 Messaggi
Inserito il - 08/04/2010 : 15:24:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di LuckyLuciano®  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di LuckyLuciano® Invia a LuckyLuciano® un Messaggio Privato
Quelli hanno una guaina ignifuga.
Cmq van bene anche dei cavi comuni. Basta che siano in treccia morbida.
Ne fanno di tutti i colori. Se lì vicino a te, c'è la GBC, vendono al metro, matasse da 3 4 5 7 colori.
La stanchezza passa, le ferite guariscono, la gloria...è eterna©
