Bax83
Regione: Liguria
Prov.: Savona
Città: Cengio
71 Messaggi |
Inserito il - 19/11/2009 : 04:04:54
C'era una volta una cassapanca che magicamente si trasformò in una sabbiatrice...
 69,71 KB
 72,91 KB
Ecco due cartelle a saldare inox che fanno al caso mio
 81,24 KB
Fori per fissare alla cassa
 100,74 KB
Ora bisogna forare la cassa per farci passare le mani..
 96,71 KB
 89,58 KB
 93,41 KB
 91,19 KB
 96,86 KB
Bax83
Regione: Liguria
Prov.: Savona
Città: Cengio
71 Messaggi |
Inserito il - 19/11/2009 : 13:43:08
| Tony.L ha scritto:
Evvai col fai da te! quanto misura la cassa panca?
Misura 60x60x40.
In effetti è un po' bassa cosi ho deciso di aprirgli il fondo, tagliandolo in questo modo e piegarlo a mo' di tramoggia
 84,23 KB |
Bax83
Regione: Liguria
Prov.: Savona
Città: Cengio
71 Messaggi |
Inserito il - 23/11/2009 : 02:36:09
Ecco il risultato, anche se non ancora completamente ultimato (mancano i fermavetri)
 139,59 KB
 83,21 KB
 136,57 KB
 146,31 KB
Le lamiere per fare la tramoggia inferiore le ho piegate e rivettate a mano. Questa serve per raccogliere la sabbia e permette di sabbiare senza fermarsi.
 155,08 KB
La luce ho pensato di metterla esterna, meno rogne.. Subito il faretto montava una lampadina da 500W, pareva una stufetta, durante le prove mi faceva gonfiare la lamiera a vista d'occhio. L'ho sostituita con una da 150W e ho verniciato dentro di bianco cosi riflette meglio la luce. Il vetro sotto la luce è temprato, recuperato dal caminetto.
Ho collegato un aspiraceneri per aspirare la polvere e creare una depressione in modo che non mi sputasse fuori la sabbia da tutte le parti durante la sabbiatura. L'aspiratore era talmente potente che ho dovuto praticare molti fori sul tubo per ridurre l'aspirazione dentro la sabbiatrice, come si vede dalla foto. La depressione era tale da non riuscire nenche a muovere i guanti, rimanevano dritti come se fossero di platica rigida. Ho anche montato un riduttore di pressione con deumidificatore (in questi giorni il serbatoio è sempre pieno d'acqua)
 101,46 KB
Per chiudere lo sportello ho montato delle chiusure a leva, che ho dovuto prima modificare
 109,76 KB
Sul fondo ho montato una lamiera forata inox chiusa tra 2 cornici di piatto inox rinforzata da 2 pezzi di piatto nel centro, ne ho usata una terza per fissare la tramoggia
 97,66 KB
I guanti li ho fissati alle cartelle con delle fascette, poi gancio per la pistola (ah la pistola ha l'ugello ai carburi di tungsteno, non compratele con l'ugello di metallo altrimenti dopo poco si consuma ed è tutto da buttare, a meno che non usate le microsfere di vetro per impallinare, in questo caso dura un po' di piu)
 67,53 KB
Sotto i vetri ho utilizzato delle semplici guarnizioni per le portiere delle auto
 90,38 KB
Ho forato un barattolo dello yogurt per raccogliere la sabbia e ripescarla
 162,62 KB
Il tubo di aspirazione l'ho fissato con un collare per tubi cosi non scappa
 169,3 KB
Aprendo il fondo è diventata talmente grande che per sabbiare pezzi piccoli ho dovuto inserire una cassetta di plastica
 124,57 KB
Mi sono anche atrezzato comprando del corindone di alluminio (materiale molto abrasivo) di grana molto fine in modo da non rovinare i pezzi dalla mia cara vespa. Poi ho anche preso 2 granulometrie differenti di microsfere di vetro per le finiture. Sconsiglio di utilizzare sabbie del po, ticino, ecc.. Con queste sabbie il risultato non è neanche parente di quello con le sabbie specifiche, specialmente sull'alluminio.
Devo dire che è stato davvero divertente costruirla e poi chi fa da se fa per tre!!  |
