Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Luci di posizione primavera.
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 02/07/2009 : 21:41:08  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Stasera dopo due settimane di cura rimonto la mia bella vespetta e quando ho finito e provo le luci la terribile sorpresa:
Le luci di posizione non vanno!!
Non va la lampada anteriore e neanche la posteriore, tantomeno quella dello strumento?
Cosa potrebbe essere successo.
Prima di smontare faro e strumento per cambiare i cavi del cambio andava tutto?
Dove è fissato l'occhiello di massa?
Aiuto!!
La mia vespa è una primavera.
Inserito il - 03/07/2009 : 01:05:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
filo giallo o filo blu interrotto/difettoso
P.S. lo stop funziona?
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 03/07/2009 : 01:19:13  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Lo stop funziona..le lampade sono tutte buone..come si accede al devioluci?
Inserito il - 03/07/2009 : 08:32:25  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
il devioluci è a pressione
cacciavitino a lama piatta e tanta delicatezza
forzi un pò e lo sfili
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 03/07/2009 : 10:04:45  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Ottimo Et3..Immagino che il segnale delle posizioni parta dal devio per tutte le lampade giusto?
Da schema però il cavo della posizione posterore è collegato direttamente sullo statore.
Io immagino che non andando neanche una luce il problema sia a monte del devio..
Ora provo..
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 03/07/2009 : 14:06:22  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Sul devio tutto ok..
Potrebbe seere il collegamento sullo statore?
Qualcuno sa dirmi cosa controllare?
Inserito il - 03/07/2009 : 18:45:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
La primavera, come l'et3, ha due circuiti luce, uno alimenta il faro principale e fa capo al filo rosso;
l'altro circuito, che fa capo ai fili giallo e blu alimenta le restanti luci, ivi compreso lo stop. Ora tu dici che lo stop funziona regolarmente,ma funziona comunque,qualsiasi posizione abbia il commutatore luci? Hai fatto lavori/modifiche all'impianto? Prova a staccare il filo giallo che dalla cassetta di derivazione va al manubrio, ti si deve accendere il fanalino posteriore.
Fammi sapere...
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 03/07/2009 : 20:29:44  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Oggi non ho fatto in tempo..domani e domenica sarò via..lunedì farò tutte le prove del caso..
Secondo me è la bobina che alimenta il circuito delle posizioni ad essere partita...
Ma porch...
Se è così preparatevi a mille domande...
Saluti e buon fine settimana...
Ho un addio al celibato di un amico domani e spero di essere ancora in grado di leggere domenica sera al mio ritorno...
Inserito il - 04/07/2009 : 00:31:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Non credo affatto, quella bobina alimenta anche lo stop, che pare funzionare
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 05/07/2009 : 20:05:55  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Ok..son tornato sano e salvo.
Si lo stop funziona e bene.
Potrebbe essere il cavo che va alla bobina quindi?
Da schema sulla bobina arrivano 2 cavi il giallo per le posizioni ed il blu per gli stop.
Se la bobina funziona allora penso al filo.
Come si accede allo statore?
Accorgimenti durante lo smontaggio?
Inserito il - 05/07/2009 : 23:53:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Fammi sapere...
Hai fatto questa prova? se l'esito è positivo lo statore è a posto
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 19:28:32  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Allora, se stacco semplicemente il cavo giallo che va al manubrio il fanalino dietro non va. Credo sia giusto essendo connesso proprio sul filo che ho staccato.
Ho fatto anche un altra prova, ho collegato con un alimentatore 6V il filo giallo che dalla scatola di derivazione va al manubrio e le luci di posizione sono andate tutte (dietro, davanti e sullo strumento).
A mio avviso quindi la parte di impianto dalla scatolina di derivazione in poi è corretto.
Il problema sta tra la scatola e lo statore.
La bobina funziona in quanto alimenta anche gli stop che funzionano..
Il problema dovrebbe quindi essere sul filo giallo che dalla scatola va allo statore.
Come procedo per smontare lo statore?
Mi serve un estrattore particolare?
Insomma come lo smonto, non l'ho mai fatto e non vorrei fare danni...
Attendo fiducioso le vostre opinioni ed i consigli...
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 19:42:19  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Risolto il problema dello smontaggio volano.
Da schema sulla bobina incriminata arrivano due fili sui due capi, da una parte il blu delle luci stop, dall'altra il giallo delle posizioni.
Se gli stop vanno il problema delle posizioni è da ricercarsi solo nel cavo?
Cioè sostituendo il cavo e risaldandolo al suo posto tutto funzionerà correttamente oppure potrebbe essere la bobina ad essere difettosa?
Chiedo aiuto!!!
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 23:32:10  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Problema risolto sostituendo il cavo...
Domani cambio anche gli altri cavi e rimonto il volano...
Grazie ancora..
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 00:18:06  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Ho rimontato tutto e combinato un gran casino...
Il cavo rosso che avevo sostituito l'ho lasciato troppo sporgente..
ha finito per spelarsdi contro il volano facendo corto circuito...La vespa si è spenta e non è ripartita...
Domani isolo nuovamente il cavo..
Potrebbe però essere partita una qualche bobina?
....argh!!!
