Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - >>>Accensione Fanalino Dello Stop Special<<<
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 18/12/2008 : 17:27:46  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Salve a tutti , per far accendere lo stop cè bisogno di quell aggeggio che si monta affianco(nel)pedale del freno posteriore, ma come si collega, a che fili??
Io ho un filo nero e uno giallo che mi escono dallo stop e basta, poi ho quel filo spesso ( con dentro tt i fili piccoli ) che passa dove va montato al pedale del freno .. .
Cosa devo fare taglio con delicatezza il filo nedo e dovrei trovare il filo nero e giallo piccolo e collegarli
>>>>VESPA <<<<<<<
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 18/12/2008 : 19:38:48  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Nella special non c'è lo STOP...C'è una luce di posizione
VESPA O MORTE
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 19/12/2008 : 10:57:33  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
davvero allora scusate la mia ignoranza.. .
Ma si puo' montare la stop , cioè la luce che si accende quando freno è possibile ?
>>>>VESPA <<<<<<<
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 19/12/2008 : 12:16:14  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
in teoria e possibile. infatti la vespa 50 estera aveva la funzione stop.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 19/12/2008 : 12:18:45  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
devi mettere il fanale ET3 ke ha 2 lampade.
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 19/12/2008 : 13:57:31  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
noo a me non piace.. voglio quello della special nn si puo'..
Se metto i led invece della lampadina a siluro.. .sarebbe possibile?
>>>>VESPA <<<<<<<
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 19/12/2008 : 17:07:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
il problema principale è che nella vespa special, non essendo previsto, manca la bobina per alimentare lo stop (come primavera, PK, ecc)
io lo avevo fatto una volta con una batteria ricaricabile, che ricaricavo la sera...
Se prelevi la corrente da quella per le lampade, non è sufficiente e se le spegni, spegni anche lo stop
Però se utilizzi dei led, visto che assorbono pochissimo, dovrebbe funzionare, a patto di tenere sempre le luci accese, (come stupidamente prevede comunque il codice della strada anche per i ciclomotori)
devi solo avere la pazienza di provare e riprovare fino a trovare la soluzione ottimale
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 19/12/2008 : 18:25:01  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
non ho cosi' tanta pazienza la ricaricherei la prima, la seconda volta .. poi lo farei solo la domenica.. e andra' a finire che non lo faro' piu' sono un pigrono , mi conosco
All' impianto della special è possibile aggiungere questa " bobina" per alimentare lo stop o bisognerebbe stravolgere un po di cose
>>>>VESPA <<<<<<<
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 19/12/2008 : 18:51:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la bobina è nello statore...dovresti mettere quella di un primavera che ha, oltre alla normale bobina luci, anche quella per lo stop.
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 19/12/2008 : 20:27:16  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Ah ecco .. .bene bene.. proprio a fagiolo, perchè ho il volano co le alette rotte e volevo spegnere la mia vespa con u tasto o con la chiave.. e mi sono procurato un volano , uno statore e l accenzione di un PK ,sullo statore e sull accensione cè scritto DUCATI .. domani posto le foto .. .fanno al caso mio
>>>>VESPA <<<<<<<
