Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Perdita dallo sfiato dietro al carburatore
 Tecnica: Vespe largeframe
Inserito il - 19/01/2015 : 23:19:27  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
mimmo ha scritto:
e cambiare lo sfiato non serve a niente in quanto sfiata
mimmo quella e una valvola che apre ad una minima press,quindi se e aperta permanente fuori esce l'olio
Inserito il - 19/01/2015 : 23:26:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Bravo! e come fa a sfiatare benzina?
Inserito il - 19/01/2015 : 23:31:48  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
quella non deve sfiatare la benza,ma sfiatare le pressioni che si formano con lo sbattimento dell'olio, durante la rotazione del cambio e frizza,nei carter non sei
d'accordo???
Inserito il - 20/01/2015 : 00:16:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
c'è un caso, uno solo, che potrebbe sfiatare benzina
Inserito il - 20/01/2015 : 00:31:51  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
proprio non mi viene a che pensare,l'unico che collega la mix al cambio e il paraolio,ma se si schianta quello , non e la benza che va al cambio,ma l'olio alla benza,o sbaglio.
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 20/01/2015 : 07:10:43  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
Il mistero si infittisce.....
ciauu
@home
- [1999-05]Honda CBR929RR;
giurenzo
Città: trieste
9 Messaggi
Inserito il - 20/01/2015 : 09:43:18  Mostra Profilo Invia a giurenzo un Messaggio Privato
Hai ragione 150, ho citato il carburatore dall'inizio (per il semplice motivo che è la causa principale delle perdite quindi la prima risposta che, appunto, avrei potuto ricevere) e con ciò posso aver tratto in inganno, speravo di essere stato sufficientemente chiaro aggiungendo che quello funzionava bene ma evidentemente devo prendere dimestichezza con l'esplicazione di problemi tecnici, scusa ancora.
mimmo, quale sarebbe quest'unico caso in cui da quella sfiato esca benzina? mi pare di capire che tu abbia un'ipotesi
Inserito il - 20/01/2015 : 13:09:02  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
c'è poco da scusare,ma abbiamo tutti molto da imparare
greenpx
p125x
Prov.: Catanzaro
Città: lamezia terme
490 Messaggi
Inserito il - 20/01/2015 : 18:15:21  Mostra Profilo Invia a greenpx un Messaggio Privato
Quell'aggeggio io non lo chiamerei valvola, ma sfiato e basta, non ha nessun meccanismo è soltanto un buco con un cappellotto sopra
Se esce benza di là per me è il paraolio ma in tal caso il cambio sarà ben pulito
Lavato con per... emmh con la benza
Sicuro che esci da lì se così fosse tanti auguri
Inserito il - 20/01/2015 : 18:32:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
sssssssss non glielo dire 150 lo ha scambiato per lo sfiato dei termosifoni
Comunque c'è un solo caso per cui potrebbe uscire benzina da quello sfiato ed è necessario
1) spillo che non chiude
2) paraolio frizione andato
3) vespa ferma e pistone al pmi
in questo caso la benza, per caduta fuoriesce da dove può
greenpx
p125x
Prov.: Catanzaro
490 Messaggi
Inserito il - 20/01/2015 : 19:13:39  Mostra Profilo Invia a greenpx un Messaggio Privato
haa i vasi comunicanti
la fisica torna sempre
Inserito il - 20/01/2015 : 20:44:49  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 20/01/2015 : 20:47:20  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
più che altro forza di gravità....
grande mimmo come sempre!!!
e meno male che eri esperto!!
ciauu
@home
giurenzo
Città: trieste
9 Messaggi
Inserito il - 22/01/2015 : 11:38:15  Mostra Profilo Invia a giurenzo un Messaggio Privato
A motore spento e rubinetto aperto non ci sono perdite (se ho capito bene questo dovrebbe escludere problemi allo spillo giusto?)
Le perdite si verificano ad un alto numero di giri ma non riesco a capire a cosa possa essere imputato.. :(
Grazie a tutti per le risposte che mi avete dato sin'ora!
Inserito il - 22/01/2015 : 21:18:34  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
di sucuro il carburo non è,hai controllato il livello dell'olio ne cambio
Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net © 2000 - 2020 vespaforever.net Torna all'inizio della Pagina
