Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - guida smontaggio azzeraggio contakilometri spec
 Schede tecniche Vespa
 Fai da te: consigli e vademecum degli utenti
orazioromano
nami one pice
Città: brusciano
63 Messaggi
Inserito il - 02/10/2011 : 12:35:56  Mostra Profilo Invia a orazioromano un Messaggio Privato
ciao a tutti. Dopo tante ricerke ho trovato il kontakilometri originale per la mia special faro quadrato. Su un noto sito di aste e me lo sono aggiudicato ad 8 euro e 50 . Ho fatto tante ricerke in rete ma non ho trovato niente sul smontaggio e azzeraggio del tacchimetro cosi mi sono improvisato io e mi e venuta bene . ho fatto una guida in pdf pero non so come postarla sul forum . lo caricata su megaupad a questo indirizzo http://www.megaupload.com/?d=K50GYX5C ora kiedo a qualke moderatore se me la puo postare e se la puo corregere se ci sono errori grazie .
Guida smontaggio ed azzeraggio
di un contakilometri originale
VESPA SPECIAL
Prima di spiegare come azzerare un contakilometri originale di una VESPA SPECIAL
voglio SPECIFICARE che tali passaggi sono frutto di una mia esperienza personale
pertanto mi sollevo da ogni responsabilità derivante da eventuali danni causati.
Detto ciò proseguiamo con la dimostrazione di come si smonta ed azzera un
contakilometri ORIGINALE di una Vespa Special.
Esistono due modalità per azzerare il contakilometri la prima non necessita lo
smontaggio del contakilometri mentre il secondo si.
TIPO 1
Azzeraggio senza smontaggio
Collegare il contakilometri al proprio cavo ed all’altra estremità ad un qualunque
trapanetto che possieda la velocità regolabile a vita e svita perché il senso del giro deve
essere quella di svitaggio.
A questo punto far partire il trapano a velocità lenta poi e fermarsi quando il
contakilometri segna 999999 ci vorrà anke tutta la giornata perciò io optato per il
smontaggio
ATTENZIONE
Quando si procede con il trapano non superare gli 80 Km/h per evitare di rompere il
contakilometri. Basta regolare la velocità di giro del trapano e mettere nella versione
svitatore
TIPO 2
Azzeraggio con smontaggio
Per smontare il contachilometri bisogna agire dietro il contachilometri dove sta la ghiera con un cacciavite alzate la ghiera pian piano
9,81 KB
Una volta alzate le 4 alette della ghiera togliere la ghiera il vetro e la guarnizione di tenuta
9,25 KB
una volta fatto questo iniziamo a togliere la lancetta con cautela con un cacciavite
15,65 KB
14,86 KB
una volta fatto questo incominciamo a svitare le due viti a taglio ke stanno sullo sfondo del contachilometri
13,87 KB
Ora togliete lo sfondo e vi ritroverete come nella foto
17,75 KB
Ora incominciamo a togliere il meccanismo dalla scatola per toglierlo bisogna svitare il dado dietro la cassa dove va inserito il filo del contachilometri come nella figura
15,81 KB
11,36 KB
sfilate il meccanismo e vi ritroverete in questa situazione figura
10,76 KB
ora viene il bello e andate con cautela ad ogni passaggio se non ve la sentite di smontare azzerate il contachilometri con questo
metodo . usate il metodo del trapano 1 metodo sopra descritto e ricordatevi di mettere il senso di rotazione del trapano di svitaggio e a bassa velocità al di sotto del 80 . se ai scelto il secondo metodo
allora andiamo avanti . prendiamo il meccanismo giriamolo e sotto troveremo due viti svitiamole
16,17 KB
nella figura sono segnate con due cerchi rossi .
Una volta svitate le due viti dividerete il pezzo cosi vi ritroverete come nella figura sotto. Ora avete due pezzi
9,6 KB
nella figura i pezzi sono segnati con
A e b .
14,33 KB
Con il pezzo B lo dobbiamo solo ingrassare il meccanismo di plastica . Ora prendiamo il
pezzo A e giriamolo con il lato sinistro sotto e ci ritroveremo in questa situazione.
10,21 KB
Prendiamo un cacciavite e facciamo un po’ di
pressione sul asta del rullo dei numeri
11,46 KB
togliamo il rullo dei numeri ora avremo il rullo
con i rullini dei numeri liberi come in foto
11,02 KB
azzeriamo i 6 rullini dei numeri
10,6 KB
ora attacchiamo una strisciolina di nastro
adesivo e posizioniamola in orizzontale su i 6rullini sui numeri 000000. Ora andiamo sulla fila dei
numeri del 3 come vedrete nella foto di sotto
11,76 KB
ci sono delle scalanature (ke io per farvi capire quali sono le ho contornate di rosso ? ora
posizioniamo il rullino con i numeri fermati con il nastro adesivo sul pezzo A come da foto
ATTENZIONE KE LA RUOTA DENTATA KE STA A FIANCO DEL RULLINO DEI METRI IN
ARANCIONE DEVE ANDARE SULLA VOSTRA DESTRA ora la parte piu scocciante dovrete far concidere le scalanature della foto con le alette larghe dei ingranaggi in bianco aiutandovi con un cacciavite fine
48,15 KB
una volta fatto questo schiacciate sul rullo sentirete un clak una volta fatto togliete il nastro e provate girando la ruota dentata
12,8 KB
sia avanti ke indietro dovranno muoversi tutti
e 6 rullini da 999999 a 000000 o viceversa se non si muove dovete controllare ke qualche aletta
grande del ingranaggio bianco non va in battuta sul rullino numerato cosi non lo fa girare. Fatto
questo dobbiamo rimontare tutto come abbiamo smontato pero partendo dal inverso della guida
postata . Questo e il mio contachilometri comprato su i bay a 8 euro e 50 smontato e azzerato non so
se devo cambiare il vetro e ghiera o laciarli cosi
10,5 KB
15,46 KB
17,91 KB
fine spero ke vi sia
utile se per informazioni potete contattarmi
Inserito il - 02/10/2011 : 16:43:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
ho copincollato io il file, ma forse ho fatto un po di confusione...
ci vorrebbe un esperto del copia e incolla... Lorè che c'hai da fare?
Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net © 2000 - 2020 vespaforever.net Torna all'inizio della Pagina
