Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa rimane accelerata-non si spegne
 Tecnica: Vespe largeframe
corleo150
27 Messaggi
Inserito il - 07/12/2014 : 16:32:35  Mostra Profilo Invia a corleo150 un Messaggio Privato
Ciao.
Il tutto è iniziato con la vespa che improvvisamente decide di non partire. Il comportamento è il seguente prendo la vespa, parte regolarmente, la parcheggio, chiudo la benzina, la riprendo dopo qualche ora e nulla da fare non vuole partire. La rimorchiamo per poterci lavorare pulizia carburatore controllo candela e magicamente sembra ripartire.
Dopo un giorno stesso problema non parte si riesce a metterla in moto faticosamente a spinta, ok nuovamente controllo candela e questa volta decido di ritornare al suo carburatore originale 20/20. Nuovamente il problema si ripresenta come sopra.
Ok sposto l’attenzione non più sulla carburazione ma su la parte elettrica compro bobina e statore nuovi. Riesco a montare la sola bobina e lo statore che mi è stato consegnato era difettoso quindi l’ho mandato in dietro e sono in attesa che mi rivenga consegnato.
Ora il problema è diventato più complesso a motore caldo e a basso numero di giri la vespa sembra andar bene ma non appena la si fa salire su di giri ad esempio tirando la terza avviene quanto segue:
La vespa sembra aver un buco di potenza come se ci fosse un limitatore di giri e se si tiene la frizione senza accelerare la vespa accelera da sola senza che io tocchi la manetta del gas e non si spegne più, mi spiego gira la chiave di accensione ma nulla succede devo necessariamente tirare l’aria. Il mancato spegnimento l’ho verificato a vespa sul cavalletto. Pensando ci fosse una qualche aspirazione ricontrollo testa cilindro e pistone e serraggio del carburatore.
Stesso problema vespa a caldo mandata su di giri scoppietta per poi iniziare a rimanere accelerata e il solo modo per spegnerla è tirare l’aria.
Configurazione motore:
Vespa PX arcobaleno elestart del 96.
Motore Polini 177 con carter non lavorati.
Carburatore SI 24/24.
andre45wasp
Big zio sam
Città: pavia
271 Messaggi
Inserito il - 07/12/2014 : 20:50:32  Mostra Profilo Invia a andre45wasp un Messaggio Privato
Di solito se fatica ad accendersi e poi tende a rimanere su di giri può darsi che tiri dentro aria da qualche parte, è successo anche a me, poi ho scoperto che era il paraolio sull'albero lato volano.
Ma che giri la chiave e rimane accesa è un po' strano
Se ci credi veramente ce la puoi fare...
Inserito il - 09/12/2014 : 22:29:22  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
aspirazione d'aria controlla che non sia lento il carburo.
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 10/12/2014 : 00:57:29  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Io appoggio quanto detto dagli altri sopra successe anche a me e aspirava aria, controlla il paraolio
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 11/12/2014 : 00:59:55  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Teoricamente potrebbe andare in autocombustione bruciando olio del cambio?
andre45wasp
Big zio sam
Città: pavia
271 Messaggi
Inserito il - 11/12/2014 : 09:11:41  Mostra Profilo Invia a andre45wasp un Messaggio Privato
Farebbe solo più fumo e brucerebbe male...
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 11/12/2014 : 11:35:41  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
Se non riesci a spegnere neanche con la chiave....
hai problemi elettrici!!
ciauu
@home
- [1999-05]Honda CBR929RR;
corleo150
27 Messaggi
Inserito il - 15/12/2014 : 14:00:52  Mostra Profilo Invia a corleo150 un Messaggio Privato
Ok ragazzi per aggiornamento:
sostituito paraolio lato volano, sembrerebbe che il probelma dell'accellerazione "non voluta" sia stato risolto.
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 15/12/2014 : 14:04:14  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
ok, ma adesso che problemi sono rimasti
ciauu
@home
andre45wasp
Big zio sam
Città: pavia
271 Messaggi
Inserito il - 15/12/2014 : 15:06:27  Mostra Profilo Invia a andre45wasp un Messaggio Privato
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 15/12/2014 : 15:32:14  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
E per il fatto che non si spegne risolto?
corleo150
27 Messaggi
Inserito il - 17/12/2014 : 15:28:10  Mostra Profilo Invia a corleo150 un Messaggio Privato
Per quanto riguarda il problema che non si spenga non si è + verificato, probabilmente era prodromico al rimanere accelerata, forse come alcuni hanno suggerito possibile autoaccensione (?????).
In verità non ho ancora fatto test estensivi ma vi terrò informati su tutti gli eventuali (spero) progressi.
Come sempre grazie per il supporto.
corleo150
27 Messaggi
Inserito il - 17/12/2014 : 16:09:25  Mostra Profilo Invia a corleo150 un Messaggio Privato
Domanda:
qualcuno sa spiegarmi cos'è la paratia che si trova sotto il serbatoio? vagamente penso che abbia a che fare con la circolazione dell'aria ma non ho ben chairo il suo funzionamento.
greenpx
p125x
Prov.: Catanzaro
Città: lamezia terme
490 Messaggi
Inserito il - 17/12/2014 : 21:14:15  Mostra Profilo Invia a greenpx un Messaggio Privato
Domanda:
Diciamo che ha a che fare con la NON CIRCOLAZIONE d'aria
nel senso che tampona il flusso d'aria che si va a formare nel tunnel del telaio alle alte velocità a causa delle aperture che si trovano sotto il nasello anteriore.
Ciaooo
Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net © 2000 - 2020 vespaforever.net Torna all'inizio della Pagina
