Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - l'olio per miscela può diminuire le prestazioni?
 Tecnica: Vespe smallframe
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 30/10/2014 : 09:57:00  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Di recnte ho cambiato olio per miscela, quando ho finito la confezione ho cambiato olio perchè non avevo tempo di andarlo a prendere. Ora sono tornato ad utilizzare quell'olio, il Nils racing ovviamente sintetico e mi sono accorto che a volte il motore non tira perde veramente molte prestazioni e non è costante, va a momenti. Anche adesso che ci sono 3°C è molto lento a prendere i giri. Ho provato anche a ridurre leggermente la quantità senza risultati. Può un olio fare una cosa del genere? (l'altro è olio per miscela sintetico efco, per attrezzi a motore.)
P.S. Lasciandola un po' al minimo, ad esempio alla partenza ad un semaforo recupera leggermente prestazioni.
Inserito il - 30/10/2014 : 21:49:01  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
le prestazioni non le fa l'olio,ma un olio cattivo fa i che rovini ed intasi il motore.
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 31/10/2014 : 00:02:11  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Come può intasarsi e stapparsi così improvvisamente?
Ho l'impressione che essendo racing non bruci alle basse temperature creando problemi
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 04/12/2014 : 16:14:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
per me l'olio non centra niente...
GLI SPECIALISTI
greenpx
p125x
Prov.: Catanzaro
Città: lamezia terme
490 Messaggi
Inserito il - 04/12/2014 : 16:45:34  Mostra Profilo Invia a greenpx un Messaggio Privato
Stesso parere dell'amico winter
che Vespa hai che motore
le cause potrebbero essere tante prima fra tutte aspirazione d'aria da qualche parte
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 20/01/2015 : 01:37:38  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
102cc pinasco in alluminio, rapporti 22/63, travasi raccordati, marmitta sito siluro e accensione pinasco flytech.
Ho notato che ho sempre dell'unto nella zona della scatolina di derivazione, è normale?
Ora ho cambiato candela e la situazione è migliorata, quella vecchia era ormai esausta, peró rimane comunque il problema anche se si avverte meno.
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 20/01/2015 : 09:32:28  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
Secondo me l'olio non c'entra con i problemi.
C'entra con le presentazioni.
Ciauu
@home
- [1999-05]Honda CBR929RR;
Inserito il - 20/01/2015 : 13:07:03  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
di solito ti trafila l'olio dalla testa,per aggirare il problema tirala con la dinometrica a kg 1,6,di questi problemi ne avevo ,provati tanti tentativi e risolti con la dinometrica
Inserito il - 20/01/2015 : 20:18:42  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
ottimo
PERSO.
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 02:10:50  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Ora ho smontato il volano per vedere se riesco ad appesantirlo di 200 grammi, quando lo rimonto controllo
Inserito il - 21/01/2015 : 12:25:33  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
qui si viaggia contro corrente,di solito si allegerisce
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 21/01/2015 : 17:25:54  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Lo so, ma essendo una tre marce si sente il salto seconda terza e siccome quei geni della pinasco hanno non l'hanno fatto uscire subito il volano da 1,6Kg e per cambiarlo vogliono parecchi soldi e non accettano scambi... Dieci anni di studi e gli sono serviti ancora due anni per aumentare il peso, oltre ai problemi con il regolatore... Mah
Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net © 2000 - 2020 vespaforever.net Torna all'inizio della Pagina
