Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vba1t con batteria
 vba1t con batteria
Prov.: Caserta
Città: Caserta
55 Messaggi
Inserito il - 27/01/2008 : 20:07:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve a tutti..
sono nuovo del forum... e delle vespe!
ho preso un vba 1t del 59....
al quale mancava l'impianto elettrico e la batteria...
qualcuno ha uno schema di come si montano tutti i cavi?
e .. posso evitare la batteria!? se si come! .. mica è importante?
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 27/01/2008 : 21:30:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
batteria???
dove quando????
no no...niente batteria su quel modello...
ecco l'impianto,dovrebbe essere questo...(ma aspetta qualcun'altro perchè il sito dev'essere americano e magari i loro impianti erano leggermente diversi......):
http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VBA.nobatt.pdf
GLI SPECIALISTI
Prov.: Caserta
Città: Caserta
55 Messaggi
Inserito il - 28/01/2008 : 09:01:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
intanto inizio a ringraziarti..
nell'attesa di altri consigli!
Inserito il - 28/01/2008 : 10:06:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
L'impianto segnalato da WINTER è la variante senza batteria, puoi copiarlo e ripristinare la tua vespa seguendolo e sostituendo il cicalino a CC (corrente continua) che se ancora originale monti, con quello simile a CA (corrente alternata) per impianto a batteria, ricpor5da che se avevi l'impianto con batteria (e quindi mercato italiano), troverai la batteria in vednita su internet e la staffa in metallo di ancoraggio, la treccia elettrica se serve, ma...c'è un "ma", il RADDRIZZATORE della "Bachel", quel ricambio amico...a parte il costo dei varii ricambi per ripristinare la completa originalità, dicevo...quyel ricambio amico ha piegato le gambe a parecchi! Per lo schema, aiuta se non trovi quello di una VNB1 del 59, simile praticamente identico, cercatelo su internet...
Buon lavoro...
"Le piccole ruote da 8" son vintage, le ruote da 10" son stabili e veloci, con cerchi da 2X80 montano su vespe speciali da 160-180cc, veloci stabili e rarissime."
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 28/01/2008 : 16:22:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
Buon lavoro...
ma non ho capito....vorresti dire che la vba aveva la batteria???
GLI SPECIALISTI
Prov.: Caserta
Città: Caserta
55 Messaggi
Inserito il - 28/01/2008 : 17:24:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si la vba 1t aveva la batteria.. infatti vi è l'alloggio!
ho tutto originale anche il raddirizzatore...
mancavano solo i fili.. e per questo non potevo risalire ai collegamenti!
quindi in definitiva mi consigliate di metterla o no la betteria..
mi sapete dire che vantaggi ne potrei avere!?
il 90 per cento delle persone me la sconsigliano perchè dicono che si scarica in continuazione...
costa.. e si può evitare!
premesso che sono molto ignorante in materia..
accetto consigli.. se dati col cucchiaino!!
cmq grazie a tutti!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 28/01/2008 : 17:38:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
ops....convinto che le "vecchie" vespe mai avevano avuto la batteria prima della px...
cmq se vuoi evitare la batteria prova con l'impiantino che ti ho postato...!
altrimenti sullo stesso sito trovi anke quello con la batteria....
GLI SPECIALISTI
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 28/01/2008 : 22:40:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
L'impianto segnalato da WINTER è la variante senza batteria, puoi copiarlo e ripristinare la tua seguendolo e sostituendo il cicalino a CC (corrente continua) che se ancora originale monti, con quello simile a CA (corrente alternata) per impianto a batteria, ricpor5da che se avevi l'impianto con batteria (e quindi mercato italiano), troverai la batteria in vednita su internet e la staffa in metallo di ancoraggio, la treccia elettrica se serve, ma...c'è un "ma", il RADDRIZZATORE della "Bachel", quel ricambio amico...a parte il costo dei varii ricambi per ripristinare la completa originalità, dicevo...quyel ricambio amico ha piegato le gambe a parecchi! Per lo schema, aiuta se non trovi quello di una VNB1 del 59, simile praticamente identico, cercatelo su internet...
Buon lavoro...
vespa.....che bella parola
85 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 11:04:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti, anch'io ho lo stesso problema con una vbb del 1960
io sarei propenso all'eliminazione della batteria (e del raddrizzatore). E' stato detto che è necessario sosituire il clacson da CC a CA, ma lo statore va bene in entrambi gli impianti?
Grazie!!
Inserito il - 06/02/2008 : 11:13:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
PRECISIAMO....la batteria e il RADDRIZZATORE c'era e ci vanno!
lo STATORE và bene comunque anche modificando l'impianto, il CICALINO no, và cambiato con quello identico in alternata.
MA DOVETE SEMPRE E SOLO RIPRISTINARE L'ORIGINALITA'!!!
Quindi...batteria e cinghia, raddrizzatore e non fatre cazz...te.
Prov.: Caserta
Città: Caserta
55 Messaggi
Inserito il - 10/02/2008 : 15:07:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma (lo dico da ignorante!) non si potrebbe usare un raddrizzatore e una batteria moderna!
tutti dicono che il sistema originale non va bene perchè la betteria va subito a terra!
cosa consigliate io la vorrei mantenere la batteria perchè... vorrei utilizzarla per aggiungere delle cose tipo (antirapina... un led.. ecc!)
50 Special
Vespa special
Città: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 10/02/2008 : 15:53:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
batteria moderna?
nn penso proprio...quelle viaggiano a ben altri voltaggi suppongo..
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza...
Prov.: Caserta
Città: Caserta
55 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 20:17:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora il mio clacson è a CA.. quindi adatto all'impianto senza batteria!
quindi, vorrei seguire lo schema senza batteria e raddrizzatore...per l'impianto di tutta la vespa!
poi separatamente è possibile mettere una batteria che mi serva solo per l'antirapina...
e fare in modo che si ricarichi(con un alternatore penso!) senza il rischio che all'improvviso me la trovi a terra senza preavviso!?!
se si, quale batteria potrei scegliere e in che modo dovrei sistemare il tutto..?!?
se avete altri suggerimenti più opportuni della mia folle idea.. li accetto volentieri!
grazie a tutti!
Giulio.Guerri
Prov.: Siena
Città: Sinalunga
899 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 21:28:09  Mostra Profilo Invia a Giulio.Guerri un Messaggio Privato
ma cosa stai dicendo amico vespista ANTIRAPINA, ALTERNATORE, QUELLA VESPA HA 50 ANNI quel modello e nato con la batteria, LA DEVI MONTARE e secondo me anche di corza, perche ci potremmo incazzare di brutto dai non fare cavolate e monta tutto come si deve.. CHE MINCHIATE SONO L'ANTIRAPINA, QUELLA E UNA VESPA D'EPOCA, PER LA RAPINA PENZA A FARE UNA BUONA ASSICURAZIONE... naturalmente dico tutto cio con il sorriso stampato , non te la devi prendere... sususus metti foto di sta vba1t vediamo come e messa prima di parlare di batteria.. e radiata d'ufficio? e marciante ha i documenti? quanto lai pagata, devi riverniciarla? dai facci sapere come e messa....e come dice mastro poeta ce solo un modo per fare le cose quello giusto, quindi posta foto e dicci tutto.. proveremo a dire quello che devi fare..
Prov.: Caserta
Città: Caserta
55 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 22:52:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la vespa è ancora dal carrozziere per la riverniciatura!
appena la rimonto posto le foto!
..gli unici dubbi li ho sull'impianto elettrico!
io però l'ho recuperata sia perchè era un mi desiderio da molto.. sia perchè esteticamente mi piaceva da morire..
con sella e poltroncina
sia perchè mi serviva un mezzo.. soprattutto per lavoro!
e... vista la zona.. l'antirapina ci vuole..
perchè il "cavallo di ritorno".. è una brutta bestia..
questi porci sanno benissiamo che sono pezzi da collezzione che valgono un botto..
e non ci pensano 2 volte a farti il regalino!
visto che sono pazzo di mio... è meglio che gliela dò e li lascio correre per qualche minuto!
dai aiutatemi a trovare un compromesso...
Prov.: Caserta
Città: Caserta
55 Messaggi
Inserito il - 14/02/2008 : 20:16:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Che ne pensate di qusto articolo?
http://www.vespa resources.com/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=3&newlang=eng
mi ha fatto tornare sulla strada dell'originalità.. metto la batteria!
solo che mi dispiace dover cambiare clacson.. l'ho fatto pure cromare..nell'impianto con batteria non c'è alcun modo di inserire il clacsoin CA!?
