Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Libretto?!
 Libretto?!
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 19/01/2008 : 20:11:57  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Vi posto le foto del mio libretto.
Ho di dubbi, è composto solo da un foglietto, che il precedente proprietario ha plastificato...
E' sufficente? E' originale? E poi, dove verranno attaccati tutti i bollini delle revisioni???
53,8 KB
54,12 KB
Prov.: Reggio Emilia
357 Messaggi
Inserito il - 19/01/2008 : 20:38:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nn capisco la ragione x cui sia stato plastificato. Senz'altro potrebbe insospettire le forze dell'ordine in caso di controllo, quindi generare grane... mah!...boh? Mi pare contenga tutti gli estemi ke all'epoca componevano il "libretto"...però dire ke sia originale.........????????????????
Ciao a tutti!!!!
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 19/01/2008 : 23:20:16  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
L'avrà fatto perchè non si sciupasse con il tempo.
A vederlo così sembra buono....
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 20/01/2008 : 11:26:55  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Il problema è che non sò dove potranno essere incollati i tagliandi delle
revisioni... Possono essere attaccati l'no sopra il precedente?
Inserito il - 21/01/2008 : 10:17:42  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Il tizio ha fatto una grossa sciocchezza, ovvero il librettino l'ha piegato e poi plastificato. Sul retro, che era bianco, ci sarebbe stato lo spazio per incollare i tagliandi delle revisioni.
Queste cose si fanno solo con le copie e mai con gli originali.
Con questo documento, se ti fermano, potrebbero esserci dei guai, perchè non si riuscirebbe a capire se il documento è originale oppure no.
Per circolare con copie autentiche, abbiamo di recente fatto una FAQ.
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 21/01/2008 : 10:27:36  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
..ma...la carta alll'interno non è plasticata! Non ti basta tagliare la plastica attorno al libretto? Poi la plastica viene via da sè..perchè è saldata nei margini!
...è stata praticamente confezionata! no?
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 21/01/2008 : 11:43:40  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Non sò s è così, magari... La mia paura è che la plastica si sia attaccata anche alle pagine...
Ma porca zozza!!!
Mi conviene rifarlo forse???
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 21/01/2008 : 17:09:40  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Ascolta...io proverei a tagliarlo...di conseguenza:
1)se è come pensiamo noi la cosa è risolta!
2)se la carta è incollata alla plastica non cambia nulla e rimane così!
devi solo provare a tagliare i margini e mica il libretto!
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 21/01/2008 : 17:36:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
io ci proverei, tanto se la vuoi reimatricolare devi fare una nuova targa e ti danno il libretto a4 (quello grande)
vespa.....che bella parola
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 21/01/2008 : 18:04:43  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Non dvo fare una nuova targa, è un 50...
Cmq ho fatto come mi avete consigliato: ho tagliato 3 lati a filo del documento, e come per magia si è aperto!
Dentro c'è anche un nome e cognome scritto a mano con un corsivo "d'altri tempi"
In più si è anche separata la plastificatura. Ne è rimasta una attaccata alla carta molto
sottile e che non da nell'occhio. Il vecchio tagliando del collaudo l'ho ritagliato dalla plastificatura venuta via.
Devo attacarlo dentro o non serve? Tanto devo rifare la revisione...
Grazie per il supporto!
357 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 07:51:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Bene, mi fa piacere ke tu abbia risolto il problema
Il vekkio adesivo della precedente revisione lo puoi buttare xké nn ti serve più (scaduto il 29/07/2004,)così puoi avere lo spazio x il nuovo della prox revisione periodica.Ciao
Inserito il - 22/01/2008 : 08:45:37  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
io lo terrei, è sempre storia!
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 08:50:48  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
....eeeeeh...mooolto bene Yuri! Hai visto che abbiamo risolto il problema!
bene bene!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 10:46:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma i libretti nn erano verdi???
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 11:05:14  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Infatti di un verde chiarissimo... anzi sbiaditissimo!!!
Certo chee bisogna essere testoni per plastificarlo in quella maniera!?!?!
Poteva, al limite plastificarlo aperto... Appena lo piglio gli
dò una bella tirata di orecchi!!!
Grazie a tutti comunque!
