Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Consiglio carburazione
 In Vespa Veritas.....
pepperr
Città: Menfi
13 Messaggi
Inserito il - 24/11/2014 : 20:18:22  Mostra Profilo Invia a pepperr un Messaggio Privato
Salve ho finalmente finito di montare la mia vespa e monto un 75 dr 3 travasi quello con le unghiate che però sul librettino dicono che un 6 travasi ancora non e stato chiaro questo argomento, comunque volevo sapere dei consigli su carburatore originale che getto del max potrei provare? al momento ce un 60 pero non mi sembra tanta brillante nella accelerazione infatti non tiene tanto bene il minimo, ecco che volevo sapere qualche dritta.
Inserito il - 25/11/2014 : 00:17:46  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
incomincia con un 70 come max vite aria parti svitata 1,5.
pepperr
Città: Menfi
13 Messaggi
Inserito il - 25/11/2014 : 21:53:35  Mostra Profilo Invia a pepperr un Messaggio Privato
Quindi 70 e il massimo getto che posso applicare per questo carburatore?
dovrei provare da 70 a scendere ?
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 25/11/2014 : 21:59:53  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
dipende da come trovi la carburazione.
Fai il classico test della candela e da li decidi se salire o scendere con il getto!!
ciauu
@home
- [1999-05]Honda CBR929RR;
pepperr
Città: Menfi
13 Messaggi
Inserito il - 26/11/2014 : 17:30:41  Mostra Profilo Invia a pepperr un Messaggio Privato
Niente da fare ho provato col getto 70 sono arrivato a delle conclusione per me aspira aria.
il problema e che tiene un minimo alto e se scendo sotto quel livello si spegne o se do gas perde tempo a riprendersi mentre superato quella soglia l'accelerazione risponde bene.
Altra prova che ho fatto per farla stare a bassi regime e non spegnersi, regolo il minimo in maniera che non si spegne e poi tappo un poco il filtro d'aria in maniera da fare abbassare i giri e riesco a farla stare con un minimo abbastanza basso però al momento in cui do gas con la mano sul filtro muore completamente, che mi consigliate?
