Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - polmone di ripresa, gabbia a rulli
 Tecnica: Vespe smallframe
BiellaPX
ape
Prov.: Biella
Città: Biella
213 Messaggi
Inserito il - 28/10/2014 : 22:20:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di BiellaPX Invia a BiellaPX un Messaggio Privato
spero di essere nella sezione giusta per porre un paio di domande.
La prima, ho qua a casa un polmone di ripresa che mi hanno regalato, ma mi hanno detto che è una schifezza di "invenzione", confermate, cosa è esattamente un polmone di ripresa ? converebbe montarlo su un 133 lamellare al carter?
seconda domanda:
sto per chiudere il mmio nuovo motore che ho preparato e vorrei montare dei cuscinetti a rulli malossi per questo motore bello pompato, è vero che creano solo problemi?
Grazie per le risposte, grazie
greenpx
p125x
Prov.: Catanzaro
Città: lamezia terme
490 Messaggi
Inserito il - 29/10/2014 : 09:42:13  Mostra Profilo Invia a greenpx un Messaggio Privato
Rispondo alla prima con un'altra domanda:
EH CCHE' COS'E' STO COSO
Io ho sempre identificato con la parola "polmone" un motore ssPPOMPATO
Comunque ora mi hai messo curiosità come è fatto l'oggetto
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 29/10/2014 : 12:15:12  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Credo che ci fosse anche sulla vecchia panda a carburatore, ma non so a cosa serve, qualcuno ci illumini!!
andre45wasp
Big zio sam
Città: pavia
271 Messaggi
Inserito il - 29/10/2014 : 22:14:26  Mostra Profilo Invia a andre45wasp un Messaggio Privato
È per caso questo il polmone che intendi?
http://www.castiglione-racingparts.it/p7968-117010-compensatore-di-fluidi-polini
Se così fosse ti posso dire che io l'ho provato negli anni ottanta quando sembrava fosse la scoperta del secolo, ma personalmente non ho trovato alcun vantaggio
Se non erro il polmone dovrebbe accumulare i vapori di carburante che passano attraverso il collettore di aspirazione ai bassi regimi o il decelerazione, per poi rilasciarli quando si riaccellera,così la miscela aria/benzina viene "arricchita".
Mi sembra fosse così la loro spiegazione per venderlo
Se ci credi veramente ce la puoi fare...
BiellaPX
ape
Prov.: Biella
Città: Biella
213 Messaggi
Inserito il - 29/10/2014 : 23:45:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di BiellaPX Invia a BiellaPX un Messaggio Privato
esattamente questo, il famoso polmone di ripresa o compensatore-di-fluidi che si voglia.
allora non cambia niente a metterlo? infatti non mi pare abbia avuto un gran successo, se non ci sono miglioramenti !!!!
grazie per la risposta, era proprio quello che pensavo ma volevo un parere quello che ho io è questo ma fa lo stesso lavoro del polini
chi va piano...
...va piano e basta !.......se avete intenzione di fare delle lavorazioni sulle vostre vespe e' meglio ragionare con la propria testa e non seguire consigli di coloro che sembrano sapere tanto perche' molte volte consigliare e' molto semplice e sbagliare e' ancora piu' semplice. Prima di buttare una barca di soldi dalla finestra pensateci bene! E se volete fare qualcosa fatelo con il vostro cervello!! firmato uno del forum...
Belli i tempi in cui si montava un carburatore da motosega sui Ciao, piccolo,potente e funziona in qualsiasi direzione, anche se il motore è sottosopra o a 45°.
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 30/10/2014 : 00:14:48  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Come si monta?
BiellaPX
ape
Prov.: Biella
Città: Biella
213 Messaggi
Inserito il - 30/10/2014 : 01:00:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di BiellaPX Invia a BiellaPX un Messaggio Privato
https://www.google.it/search?q=compensatore-di-fluidi-polini&client=opera&hs=udz&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=DX9RVKGrD-6u7AbM64HgCA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1339&bih=685&dpr=1.04
