Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - gioco tamburo su perno
mase
Città: piacenza
41 Messaggi
Inserito il - 30/08/2014 : 10:57:39  Mostra Profilo Invia a mase un Messaggio Privato
Ciao a tutti. Ho notato un problema sul PX ruota anteriore.
Su terreno disconnesso sento un preoccupante rumore (tipo "tud-tud") con relativo (leggero) contraccolpo. Cuscinetto e gabbia cambiati da poco e ancora intatti, comunque tirando giù il tamburo ho visto che c'è del gioco tra la parte fissa del tamburo (quella che alloggia le ganasce) e il perno. Non credo che tra tali pezzi sia previsto del gioco, ed essendo parti fisse non ci sono in ballo cuscinetti, giusto?
Per togliere il tutto, mi sa ci voglia una pressa, ma prima di portarla dal meccanico mi sarebbe molto utile un vs parere. Grazieeeee
Inserito il - 30/08/2014 : 14:55:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
non serve una pressa, ma va revisionata immediatamente (esperienza personale)
80,33 KB
sostituisci i pezzi 14,15 e 16
mase
Città: piacenza
41 Messaggi
Inserito il - 01/09/2014 : 11:57:19  Mostra Profilo Invia a mase un Messaggio Privato
80,33 KB
Ciao Mimmo, ho tolto i pezzi 14,15,16 e ho notato che:
- Se rimetto il sieger 20 nella sua sede (avendo tolto tutto dal perno)il sieger stesso balla
-Se infilo il tamburo senza su i 14,15,16, il tamburo balla, quindi tra i pezzi 26 e perno c'è gioco.
E' normale?
Se dovessi sostituire anche i 26, servirebbe un estrattore?
In caso contrario come dovrei procedere?
L'or 14 non ha una sede che lo tenga in posizione, in fase di montaggio come dovrei fare per tenerlo centrato?
Il paraolio 15 lo ricaccio dentro con un martello, dopo averlo ingrassato, o c,è un metodo + idoneo?
La rondella 16 è giusto che abbia un diametro pari a quello interno del 14 e uno spessore di circa la metà di quello dell'or stesso?
Scusa se approfitto oltre misura, ma domani dovrei riassemblare il tutto, e ho 1000 dubbi e paura di combinare caxxate.
Ciao e a presto (almeno spero)
