                  Discussione   |
                 mase
                Città: piacenza
                 41 Messaggi  |
                       Inserito il - 16/08/2014 :  12:18:20
                       Ciao a tutti. Volevo chiedervi se un px 150 con 32 anni di età (nel fiore degli anni direi )è normale che abbia una riduzione del 20% della velocità rispetto a quanto dichiarato nel libretto di uso e manutenzione. Anche come consumi, mi sembra molto distante dai dati riportati dal libretto: 2,2l per 100km contro i + o - 5l reali. Il mio meccanico dice che assolutamente il motore non è da rifare (in effetti parte sempre e gira bene, tranne qualche cedimento di giri quando sei in 4a tutto aperto a circa 80km/h). Anche la marmitta (padellino originale), dice che scarica bene. Non che mi interessi tanto la velocità, ma non vorrei che questo calo fosse sintomo di qualche danno o serio problema al motore stesso.  Per il cedimento quando sono a balla, può essere dovuto al fatto che tendo sempre a tenere la miscela un po grassa? Di solito metto 1 tacca (100ml) per 10e (5,6l). Avanti, possessori di vecchie mule, illuminatemi
                 Luca125e
                Città: CAVARZERE
                 1874 Messaggi  |
                       Inserito il - 16/08/2014 :  15:26:34
                       la candela ha 32 anni pure lei?   |
                        PX177E (arcobaleno125)
                 mase
                Città: piacenza
                 41 Messaggi  |
                       Inserito il - 16/08/2014 :  16:42:56
   Tu ridi, ma ora che mi ci hai fatto pensare credo di averci dato solo una passatina tra elettrodi con cartavetra (questo in 4 anni di mio possesso). Spero che l'abbia cambiata almeno il proprietario precedente . Ma tu dici che potrebbe centrare coi problemi di cui sopra? |
                 4256 Messaggi  |
                       Inserito il - 17/08/2014 :  13:08:22
                       originali non hanno mai volato figurati dopo 32 anni,bisogna tener conto di tanti fattori  |
                 Luca125e
                Città: CAVARZERE
                 1874 Messaggi  |
                       Inserito il - 17/08/2014 :  14:00:23
                       investi 3,50€ e metti una candela nuova originale champion
  quando la vespa non va come dovrebbe la prima cosa da verificare è la candela   |
                 Luca125e
                Città: CAVARZERE
                 1874 Messaggi  |
                       Inserito il - 17/08/2014 :  14:01:54
                       dimenticavo: se è la candela cambia meccanico   |
                 Vespa30
.jpg)
                Città: BARI
                 135 Messaggi  |
                       Inserito il - 18/08/2014 :  13:45:34
                       Aggiungo solo che dopo 32 anni una bella grigliata al padellino fara' solo bene, scarichera' (dubito bene), ma avra' all'interno kg e kg di incrostazioni. Ultima cosa: aggiungere olio oltre la normale percentuale serve solo a sporcare motore e scarico. |
                 mase
                Città: piacenza
                 41 Messaggi  |
                       Inserito il - 18/08/2014 :  14:28:10
                       Ciao Vespa30,grazie per il riscontro. Ho già pensato di cambiarlo, il prezzo,per il Sito, si aggira sui 40euri  sul web, domani sento in negozio a quanto la mettono poi decido. Cosa intendi per "grigliata"? Scaldarla alla fiamma per far staccara i sedimenti? Per l'olio, hai ragione ma non è facile calibrare la giusta dose su 10euro specie quando lo versi direttamente dalla tanichetta  Qualcuno mi avrebbe consigliato di tenere la miscela piuttosto sul magro, in quanto gli olii sintetici che si usano ora sono molto più performanti di quelli che usavano i vecchi benzinai...ti risulta? |
                 Vespa30
.jpg)
                Città: BARI
                 135 Messaggi  |
                       Inserito il - 18/08/2014 :  14:53:08
                       Gli olii sintetici sono generalmente buoni, oggi vanno bene anche i semisintetici, sempre nella giusta percentuale e mai magro. Per grigliata si intende il metodo di pulizia: una bella fiamma e marmitta messa su almeno per un'ora, fino a quando smette di fumare. Poi a padellino freddo qualche colpetto con un legno per staccare gli ultimi residui e farli uscire. Una spazzolata con spazzola acciaio e un paio di mani di nero.alta temperatura e avrai.un padellino nuovo e svuotato. |
                 8665 Messaggi  |
                       Inserito il - 22/08/2014 :  14:48:31
                      |  Pulisci il carburatore, cambia le fasce e la marmitta e avrai una vespa nuova |
  Dai un occhiata al mio blog e dimmi che ne pensi  http://vespaebasta.blogspot.it
                 8226 Messaggi  |
                       Inserito il - 22/08/2014 :  16:43:52
                      | esatto |
                          CHI LOTTA PUÒ PERDERE, CHI NON LOTTA HA GIÀ PERSO. |
                 mase
                Città: piacenza
                 41 Messaggi  |
                       Inserito il - 27/08/2014 :  18:06:23
                       Cambiata la marmitta, la velocità sempre la stessa ma come ripresa è miglioratissima: anche in 4a, a giri bassi, come apri riprende subito...
                 8226 Messaggi  |
                       Inserito il - 27/08/2014 :  21:46:56
                      |  pulizia carburo? |
                 8665 Messaggi  |
                       Inserito il - 27/08/2014 :  22:46:02
  Bravo, ora cambia le fasce... |
                 mase
                Città: piacenza
                 41 Messaggi  |
                       Inserito il - 28/08/2014 :  15:51:24
  A farlo fare quanto può costare?  Si può fare senza tirare giù il motore? Si, lo so che sono bestia  |
                 mauyblade
                Città: Lecco
                 1153 Messaggi  |
                       Inserito il - 28/08/2014 :  22:25:29
                       Le puoi cambiare tranquillamente senza tirar giù il motore.
  ciauu
                        @homeSave The Children and The Planet, They are our Future!
  - [1987-89]Vespa PK50S 1982 rosso federale P1/2; - [1989-91]Honda NSR125F 1988; - [1990-91]Vespa PK50S 1983 bianco P9/4; - [1991-97]Vespa PX150 1982 sabbia P4/5; - [1997-99]Benelli 350RS (4 cilindri); - [1999-05]Honda CBR929RR; - [2013-..]Vespa PK50S 1983 verde metallizzato PM4/4; - [2015-..]Vespa P125ETS 1984 rosso cina PM2/4;
                  Discussione   |
