Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2014 : 13:28:13
Ieri mentre giravo a pochi passi da casa sento vibrare anomalmente, spengo subito appena avvertito il rumore. Arrivato a casa smonto il copriventola. E sento che da bloccata si sblocca e gira a vuoto senza trascinare il pistone.. smonto la testata(tutto bello pulito il cilindro in alluminio perfetto con le microrighe idem il pistone). Ps spero che danni si siano limitati a quello. Ah il cono nell accoppiamento col volano era scuro. Forse avro stretto troppo non saprei
andy90 |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2014 : 13:33:05
| Ah senza volano il cono gira a vuoto ma e rimasto incastrato nel cuscinett con la pedalina senza volano gira ok e comprime sento aspirare come prima. |
andy90 |
mauyblade
Regione: Lombardia
Città: Lecco
1153 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2014 : 14:32:05
Incredibile! non ho mai visto una rottura dell'albero motore. Montavi qualcosa di molto elaborato? L'albero era originale o lavorato?
magari qualche foto per renderci conto meglio!
ciauu e sotto con le spese   |
@homeSave The Children and The Planet, They are our Future!
- [1987-89]Vespa PK50S 1982 rosso federale P1/2; - [1989-91]Honda NSR125F 1988; - [1990-91]Vespa PK50S 1983 bianco P9/4; - [1991-97]Vespa PX150 1982 sabbia P4/5; - [1997-99]Benelli 350RS (4 cilindri); - [1999-05]Honda CBR929RR; - [2013-..]Vespa PK50S 1983 verde metallizzato PM4/4; - [2015-..]Vespa P125ETS 1984 rosso cina PM2/4;
pg69
Città: livorno
168 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2014 : 16:43:51
| volano primavera , special o et3 ? |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2014 : 18:45:33
| Volano special da 1.6kg. Cilindro 102 pinasco alluminio. Albero top performance |
andy90 |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2014 : 18:48:46
| Eh di foto non vedresti granche perche da fuori il cono e dentro al cuscinetto. Ma mettendoci mano esso gira per i cazzi suoi. Senza trascinare pistone e compagnia bella. Le spese solo dei ricambi dato che apro io il blocco. Fortuna che il cilindro e perfetto senza graffi |
andy90 |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2014 : 18:50:27
| Albero ad anticipo originale mai lavorato |
andy90 |
Mik Vespa V
.jpg)
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2014 : 19:57:59
Azz...il volano non è poi così pesante per rompere un cono...chissà chi produce quell'albero...
Quanti chilometri aveva??
Ti consiglio di montare un pinasco o un tameni, almeno vai tranquillo  |
VESPA IN BLACK |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 04/07/2014 : 23:38:19
| Aveva circa 10000km.. |
andy90 |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 10/07/2014 : 01:20:04
| Ho optato per un Olympia.secondo voi e un bel albero? Ho tralasciato i mazzucchelli xk famosi che si tranciano. E i pinasco troppo cari |
andy90 |
mauyblade
Regione: Lombardia
Città: Lecco
1153 Messaggi |
Inserito il - 10/07/2014 : 09:33:57
beh secondo me non è certamente il top di gamma, ma la Olimpya è comunque un buon compromesso!
ciauu
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 10/07/2014 : 23:50:01
| Dici che avrei dovuto puntare sul mazzucchelli? |
andy90 |
mauyblade
Regione: Lombardia
Città: Lecco
1153 Messaggi |
Inserito il - 11/07/2014 : 15:11:47
No, fra i due sicuramente meglio Olympia! più che altro è strano che ti sia successo, riguardando la tua configurazione non mi sembra eccessivamente spinta. morale o un albero molto vecchio ed usurato (ma non mi sembra il tuo caso), o bilanciamento dell'albero non ottimale, oppure cuscinetto difettoso o consumato male! anche il volano da 1,6Kg va bene per tua configurazione.
non credo possa esserci altro, giusto raga
ciauu
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 11/07/2014 : 18:02:43
| No infatti l albero era nuovo di pacca e non ha neppure gioco laterale molto poco x l uso. |
andy90 |
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2014 : 19:14:43
| andy chiedi a Denis,dai retta. |
