TAPS
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Parabiago
832 Messaggi |
Inserito il - 20/03/2014 : 11:00:00
cari amici vespisti ho bisogno di chiarimenti in merito alle accensioni a 12 v. per forza di cose devo aumentare la luminosita' dei fari della mia special perche' dove abito ora e' aperta campagna e l'illuminazione è quella che è a tornre tardi dal lavoro in special vuol dire per me sperare in Dio , praticamente non vedo veramente niente, viaggio al chiaro di luna.
so che portrei passare all'accensione del pk-s . ma a quanti fili? devo cambiare anche il volano? 150 euro di spesa circa ho valutato anche le accensioni polini .. una spesa di 200 euro circa mi chiedo più che altro se una polini ne valga la pena a livello di prestazioni visto monto un 80, 19 , siluro e rapporti corti. non e' un elaborazione esagerata
mi spiegate gentilmente che differenza c'è tra accensioni analogiche o elettroniche? oltre alle lampadine devo cambiare anche il cicalino?? la parabola devo sostituirla con una alogena o l'originale rischia di fondere?
grazie in anticipo per le risposte!
Livin Fresh - Always fun |
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 22/03/2014 : 22:07:35
| ma il tuo impianto e efficiente??? non dico che si ha una luce spettacolare ma io con un impianto rifatto su una N mi accontento, controlla prima. |
TAPS
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Parabiago
832 Messaggi |
Inserito il - 23/03/2014 : 06:23:47
| il faro special e' rinomato x non illuminare niente. |
TAPS
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Parabiago
832 Messaggi |
Inserito il - 25/03/2014 : 10:21:58
nessuno puo' consigliarmi?
furia1973
Città: belgio
62 Messaggi |
Inserito il - 31/03/2014 : 08:04:50
ciao taps io ti consiglio prima di cambiare la bobina della luce e il fanalino con uno nuovo ( se il tuo e vecchio ho smaltato ) con 20€ di bobina te ne esci bene poi se il problema continua controlla tutti i fili se sono buoni |
Inserito il - 31/03/2014 : 16:36:56
La luce special è un caso a parte, la N ha faro in vetro e solo il fanale special si succhia parecchi lumen... con quella parabola in plastica tutta scanalata...
il consoglio è questo, vendono le lampadine migliori ovvero non a bolla ma cilindriche tipo quelle delle auto, non sono alogene o altro sono sempre ad incandescenza ma migliori... il fanale originale ingiallito puoi sostituirlo con quello economico con lente liscia tipo PX MY, ha solo il vetro più trasparente e la parabola sempre in plastica ma nuova nuova e quindi riflette meno ampio ma più brillante....
non credo sia un problema di bobina luci nel volano, se la dà è quella, cercherei con lampadina e lente nuova di risolvere, verifica tutte le lampadine inoltre che siano giuste soprattutto quella posteriore che và da 5W 6V magari hai sotto una 10W 12V che si succhia da sola tutta la corrente!!! Ant se ben ricordo sia sopra che sotto 15W 6V... la lampadina modifica mi pare sia da 18w ma non ricordo.. ha lo stesso identico attacco anche se forma differente...
con volano cono 19 l'alternativa è l'acecnsione POLINI, elettronica perché non ha puntine ma un sensore, inoltre a tot numero di giri ritarda migliorando le prestazioni del motore, credo che spari i suoi 25W di luce a 12v , quindi la lampadina del fanale illumina ben più forte, na sempre monta il fanale lenticolare bosatta e lampadine a 12 V---
oppure accensione PKS prima serie a 3 fili, i collegamenti sono facili il verde (spengimento) và al rosso della special il nero con nero ed il blu (luci) lo mandi ad un raddrizzatore e di lì al verde del telaio special... il raddrizzatore sulla polini è fornito così come lo schema di montaggio e ci guadagni lo stop....volendo.
TAPS
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Parabiago
832 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2014 : 17:25:07
l'impianto elettrico funzione bene ed e' nuovo il problema delle special non e' tanto il fatto che le lampadine siano poco potenti.. perche' sono le stesse delle altre sorelle a faro tondo.. e' proprio il faro quadrato di plastica che proietta male. sto cercando le lampadine. ho gia' recuperato un faro e parabola .. anche se me l'hanno spacciato come alogeno... ma ci credo poco . vediamo che succede.
