Mik Vespa V
.jpg)
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi |
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: Costermano
4178 Messaggi |
Inserito il - 16/11/2013 : 19:24:13
peccato che monti solo su carter specifici; anche se è una scelta praticamente obbligata dato che dei carter normali si aprirebbero dopo 100m |
Pk_Damiano_4Hp
.JPG)
Regione: Lazio
Città: Albano Laziale
711 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2013 : 07:32:06
| Monta solo su carter quattrini perché avendo un diametro da 67mm non si poteva fare con i prigionieri passanti tipo originali hanno utilizzato lo schema dell M1ARR quello utilizzato da murgia e mazzelli nel vpi, inoltre va aggiunto che per fare 200cc serve anche l'albero c.56 che per farlo stare sul cater piaggio bisogna demolire la manovella...cmq secondo chi l'ha provato si tratta di un motore turistico con fasature stradali adatto a tirare rapporti lunghi con carburatore piccolo e marmitta non troppo aperta |
http://www.facebook.com/#!/WhiteOneRacingVespa |
MaxT5
Regione: Lombardia
Prov.: Cremona
Città: Ripalta Arpina
3270 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2013 : 09:46:06
...ecco perchè non intervengo MAI in Vespa Tecnica... ...non ci capisco una mazza!!! Fantastico...... anche se per me è arabo , grazie per le info |
"Abbiamo imparato a volare come le Aquile Abbiamo imparato a nuotare come i Delfini Ma non abbiamo imparato l'arte di vivere come Fratelli"
Martin Luther King |
Mik Vespa V
.jpg)
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2013 : 18:01:26
Ecco le caratteristiche di questo G.T. che ho raccolto gironzolando sul web
Diam. 67 e corsa 56 su carter Quattrini per M1ARR (come detto da Damiano ) Due versioni, una da turismo con fasi basse e una da pista con fasi più spinte Marmitta dedicata Si parla di 35 CV circa per quello da turismo...
Sarebbe bello vedere un confronto col Falc 200 (64X62 su carter Quattrini normali)
VESPA IN BLACK |
Pk_Damiano_4Hp
.JPG)
Regione: Lazio
711 Messaggi |
Inserito il - 18/11/2013 : 09:44:08
Per me 56 di corsa su carter small è il massimo per non demolire tutto, il 200 falc di cui parli non è per small ma per large ed è stato fatto uno speciale carter dal pieno per ospitare la termica derivata kit 180cc falc 64x56 per small modificata nei diagrammi per adattarlo alla c.62.
per quanto riguarda il kit quattrini 200cc farlo turistico e con potenze sotto 30cv sfruttando la coppia ha un senso, ma farlo spinto e superare magari 40cv con raffreddamento ad aria e superficie radiante minore di un 121pinasco per me è una stupidata...che poi intendiamoci il rendimento di un motore a 2t a combustione interna è generalmente intorno al 20% ciò significa che per scaricare 30hp sulla ruota ce ne sono 120 di cavalli da smaltire in calore...lascio a voi le conclusioni per me è un buon esercizio tecnico ma personalmente non mi setirei particolarmente sicuro a viaggiarci come invece suggerirebbe il produttore |
Mik Vespa V
.jpg)
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
Città: Grammichele
437 Messaggi |
Inserito il - 18/11/2013 : 15:09:20
Il Falc per small l'ho visto su facebook, progetto Fabbri con un cambio Faio che ha il cluster di diametro ridotto per farci stare l'albero, se sia andato a buon fine non so, ma per metterlo in commercio.....
Concordo con te per il fatto del farlo spinto, già questo quì mi sembra così così come raffreddamento.... |
VESPA IN BLACK |
Pk_Damiano_4Hp
.JPG)
Regione: Lazio
711 Messaggi |
Inserito il - 18/11/2013 : 17:00:40
credo di aver capito tu cosa intendi, ma da quello che so io come il 200 quattrini, il futuro 200 falc monterà su carter falc specifici di cui per ora però esiste solo il semicarter lato volano...comunque se vuoi un big bore anche 230cc ti prendi un Px, un rally o una Cosa... |
