Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - silentblock
 Tecnica: Vespe largeframe
 silentblock
teto
Città: novate mezzola
32 Messaggi
Inserito il - 06/11/2013 : 23:21:05  Mostra Profilo Invia a teto un Messaggio Privato
sono in fase di rimontaggio silentblock e ho qualche dubbio:
-quello posteriore che ho preso non originale sarà circa 1cm più corto....che dite lo monto?
-mentre all'anteriore del motore li ho presi sempre non oiginali già imboccolati("perno in due pezzi").il sinistro più piccolo è a battuta ma dovrebbe entrare ancora circa 3mm in base a come era prima di smontare;mentre il destro più grosso entra addirittura di più di come era....se insisto un po' ed entra ancora a sinistra poi il destro andrà a battuta tramite tubo interno e mi sipotrebbe trovare circa giusto in base a come era.... boh!illuminatemi......
teto
32 Messaggi
Inserito il - 07/11/2013 : 19:31:59  Mostra Profilo Invia a teto un Messaggio Privato
ma solitamente a destra e sinistra sporge circa uguale il tubo?la gomma dovrebbe essere ad 1mm dal bordo carter giusto?
teto
32 Messaggi
Inserito il - 07/11/2013 : 22:38:51  Mostra Profilo Invia a teto un Messaggio Privato
sono riuscito a toglierli senza romperli e ho preso le misure,lo scalino all'interno del carter lo bloccava e per quello non entrava bene quello di sinistra.domani faccio l'invito bello smussato e tutto dovrebbe andar a posto.da come ho capito non vanno a battuta sul carter,almeno questi;li si pressano fin che sporgono in ugual misura a sinistra e destra... beh vi chiedo comunque conferma in base alla vostra esperienza....
