Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - statore andato...forse?
 Tecnica: Vespe largeframe
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 18/10/2013 : 10:26:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
Ciao ragazzi ieri mi trovavo al porto dove io lavoro, tutto ad un tratto ero con la mia large ( px ) e si spegne inesorabilmente....ho pensato subito alla benzina ma era tutto ok ho smontato la candela e non arrivava corrente... si è fermato un amico mio e mi ha dato una mano... rivoltando un po i fili della bobina ad un tratto la scintilla alla candela ritornò. Praticamente abbiamo invertito nella bobina il bianco nel rosso e il rosso nel bianco..ora la vespa cammina ma va maluccio..spara... cosa e successo nell'impianto di accensione? stamani ho provato due bobine e tutti e due hanno funzionato non con i collegamenti giusti ma invertendo i fili...vi ricordo che ho un px del 2006 elettronico quindi...non credo che sia arrivato il giorno dello statore?....grazie a chiunque mì aiuterà...
Chi va piano va sano e va lontano...ma se hai fretta vai a tutto gas affondando la manetta!!!!
Inserito il - 18/10/2013 : 14:38:10  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Proprio ieri un'altro utente diceva di avere un problema con lo statore di un PX recente. Quindi potrebbe essere che hai problemi con lo statore , ma certamente è una cosa strana che scambi i cavi e tutto riparte , non ha molta logica quello che dici. Purtroppo non ho una schema elettrico di un PX del 2006 e quindi non conosco le funzioni dei due cavi che tu hai scambiato. Hai fatto un controllo dei cavi ?? Non è che hai dei cavi spelacchiati ??
Adesso provo a cercare lo schema elettrico !
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 18/10/2013 : 21:24:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
ok grazie...
Inserito il - 19/10/2013 : 00:21:27  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
La tua è per caso la 150 millennium ??
