Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Rumore "scampanellio" VNB1
 Tecnica: Vespe largeframe
Pagani
Città: Torino
19 Messaggi
Inserito il - 22/08/2013 : 18:42:48  Mostra Profilo Invia a Pagani un Messaggio Privato
Ciao ragazzi,
E' da un paio di giorni che la Vespa in oggetto mi produce un rumore tipo "scampannellio" - così lo definirei io...- proveniente dal motore solamente ad un certo regime, leggermente superiore al minimo.
Cosa potrebbe essere? A mio parere sembra più evidente a freddo e molto meno a motore caldo.
Grazie.
Che differenza c'è tra un bimbo e un uomo adulto?
Il prezzo dei loro giocattoli.
Inserito il - 22/08/2013 : 22:44:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
esiste una gamma di alcune migliaia di tipo di scampanellii sulla vespa da quelli di risonanza della moklla sull'avantreno a quelli di assemblaggio, fino a quelli innumerevoli anch'essi prodotti dai vari organi del motore dal parastrappi rotto, alla frizione, ai cuscinetti usurati fino alla più banale vite allentata...
chiedi cose impossibili da valutare su un forum,,,, và veduta e ascoltata
Inserito il - 22/08/2013 : 22:52:35  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Quoto.... Io ne avveo uno una volta che mi ha fatto diventare pazzo e avevo la vespa davanti al naso !! Figurati da dietro un monitor !
Pagani
Città: Torino
19 Messaggi
Inserito il - 23/08/2013 : 01:00:44  Mostra Profilo Invia a Pagani un Messaggio Privato
Capisco.. Grazie,
Ma se vi faccio un video??
Inserito il - 23/08/2013 : 08:41:52  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
si
Pagani
Città: Torino
19 Messaggi
Inserito il - 23/08/2013 : 10:07:53  Mostra Profilo Invia a Pagani un Messaggio Privato
Spero riusciate a sentirlo…
http://m.youtube.com/watch?v=EtV3Cpi8wT8&feature=youtube_gdata_player&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DEtV3Cpi8wT8%26feature%3Dyoutube_gdata_player
Mare in tempesta
vespa polini
Prov.: Catania
201 Messaggi
Inserito il - 23/08/2013 : 10:22:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mare in tempesta Invia a Mare in tempesta un Messaggio Privato
Ciao senti, se premi la leva della frizione come se ti prepereresti ad ibnserire la prima cosa succede? il rumore cambia o si elimina? fai questa prova...
Chi va piano va sano e va lontano...ma se hai fretta vai a tutto gas affondando la manetta!!!!
vittorio64
Prov.: Pordenone
Città: pordenone
192 Messaggi
Inserito il - 23/08/2013 : 11:15:05  Mostra Profilo Invia a vittorio64 un Messaggio Privato
sembra un rumore di chiappa prova toglierle
Inserito il - 23/08/2013 : 17:08:22  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
guarda che è normale quel rumore..
fai conto che sui modelli con volano monoblocco tipo vnb4-vnb5 a motore caldo senti come delle cicale..
Pagani
Città: Torino
19 Messaggi
Inserito il - 23/08/2013 : 17:39:06  Mostra Profilo Invia a Pagani un Messaggio Privato
Vi aggiorno con un altro video dove penso possiate sentire meglio.
Ringraziando Mareintempesta e Vittorio rispondo loro che anche con frizione tirata il rumore permane e come vedi Vittorio in questo video sono senza la pancia.
Posso anche dirvi che il rumore non è sempre presente ma solo ogni tanto, indipendentemente che il motore sia freddo o caldo...
http://www.youtube.com/watch?v=-D0s5mQUlP4
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 23/08/2013 : 18:01:59  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Lo faceva simile anche a me (vnb1) era il VOLANO!! Si erano legggermente svitate le 4 viti che tengono la VENTOLA. Ho risolto sostituendo i fermini dei bulloni con 4 nuovi e usando del frenafiletti quando ho riavvitato. Si è ripresentato lo stesso rumore dopo 3000km, ho ripetuto pari pari l'operazione e da allora (altri 2000 ma in più tempo) tutto a posto. Il grat grat che senti è la ventola che tocca il paraventola in quanto svitata gira un pelo sbilanciata.
Per lo meno, sulla mia vnb1 è successo così
Inserito il - 23/08/2013 : 18:52:41  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Beati voi che sentite qualcosa... io in entrambi i filmati non sento nessun scampanellio !
Inserito il - 23/08/2013 : 20:03:08  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ah allora ho capito è un normale strano..
penso che la soluzione di dario sia quella da provare..
Pagani
Città: Torino
19 Messaggi
Inserito il - 23/08/2013 : 21:04:36  Mostra Profilo Invia a Pagani un Messaggio Privato
Devi alzare bene il volume e prestare molta attenzione, nel video un po' di qualità audio si perde ovviamente.
Inserito il - 24/08/2013 : 00:47:25  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Devo provare con l'altro laptop....
