Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ruota posteriore vespa Sprint Veloce
 Tecnica: Vespe largeframe
caviluca
Prov.: Piacenza
Città: Piacenza
15 Messaggi
Inserito il - 08/08/2013 : 13:33:42  Mostra Profilo Invia a caviluca un Messaggio Privato
Non sono riuscito a trovare altri post che mi chiariscano le idee, perciò ne apro uno nuovo.
Ecco il mio problema.
Quando sono in decelerazione ( tolgo gas e la vespa rallenta) sento molte vibrazioni e scossoni alla ruota posteriore, cosa che non percepisco quando tengo accelerato.
Sembra che il motore a bassi regimi traballi.
Cosa potrebbe essere?
Intanto che ci sono un'altra cosa. con la mia SV faccio non più di 150 Km con un pieno ( motore e marmitta originale) e la vespa supera di poco gli 80 Km/h.
Come posso migliorare le prestazioni senza elaborare niente?
Inserito il - 08/08/2013 : 14:29:26  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Il fatto che ti traballi la ruota posteriore può essere dato da diversi fattori...
Dado di fissaggio ruota non ben tirato
Silent block sfondati (piuttosto probabile) , se non sai valutare fai qualche foto e postale
Sospensione posteriore non ben fissata (poco probabile)
Cuscinetto ruota danneggiato (anche molto poco probabile)
Per il consumo sei perfettamente nella media e io fossi in te non farei nulla , a parte magari montare una megadella e quindi cambiare poi i getti di qualche punto !
Inserito il - 08/08/2013 : 20:41:28  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Beh, con la mia faccio oltre 200 km con un pieno
Però sul motore le mani le ha messe Dorna, che ha raccordato la valvola e non so che altro.
Magari dipende da questo
Per il resto verifica o metti foto.
Inserito il - 08/08/2013 : 23:04:37  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Non e' che per caso quelli che definisci " scossoni " siano dovuti ad un volano troppo leggero?
Sei sicuro che non cii sia nessuna elaborazione??
