Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburazione Sprint Veloce
 Tecnica: Vespe largeframe
bpa1sf
Prov.: Prato
Città: Prato
3 Messaggi
Inserito il - 11/06/2013 : 17:39:37  Mostra Profilo Invia a bpa1sf un Messaggio Privato
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e vi seguo essendo appassionato della vespa.
Vorrei sottoporre un quesito sulla carburazione della mia vespa Sprint Veloce 1969 con miscelatore.
A novembre 2012 ho rifatto il motore :
-cuscinetti di banco
- paraoli
- ringrosso albero motore lato frizione
- biella nuova e gabbia a rulli (Mazzucchelli PX 150)
- alesaggio cilindro a 58,4 + 15 centesimi gioco
- pistone nuovo Asso Werke 58,4 mm PX 150
- dischi frizione nuovi
- sostituiti tutti i cuscinetti albero primario, ruota posteriore,
secondario
- crocera nuova
- impianto elettrico nuovo
- guaine. cavi, guarnizioni varie, nuovi, ecc.
- carburatore nuovo SI 20 20 Dell'Orto/Spaco con getto max 100,
BE3 freno aria 160, getto minimo 48/160 starter 60 ghigliottina con unghiata credo 6823 01 (unghiata piccola).
Il carburatore originale era un Dell'Orto SI 20 20 d con lo stesso getto max di 100, ma con il getto del minimo 50 (freno aria sul carburatore) e ghigliottina senza unghiata (6823 04).
Ho sostituito il carburatore perchè imbarcato (errore di rimontaggio, si era bloccata la ghighiottina ed aspirava aria).
La vespa non va bene come vorrei, anche mettendo la vite di regolazione miscela a - 2,5 (sopra tartaglia agli alti e a freddo va male) ai medi mi pare troppo magra e non spinge come dovrebbe.
La domanda che vi faccio è se provare a montare un getto del minimo 50/160 anche perchè ho letto sul forum che la S.V. ha una fase di apertura dell'albero motore più corta rispetto al PX 150.
Vi ringrazio in anticipo e saluto.
peppinos
gtr
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi
Inserito il - 11/06/2013 : 17:43:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
ciao e benvenuto,innanzitutto non ricordo che la Sv avesse mai avuto il miscelatore...sicuro non hai un motore px sotto?controlla bene la sigla del motore che sia vlb1m
Inserito il - 11/06/2013 : 20:52:38  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto
Le SV col miscelatore sono rarissime, credo pochi esemplari destinati all'estero ma rimasti in Italia.
Per il resto non so. La mia con la carburazione regolata a -2,5 giri mi sembra funzioni molto bene.
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 11/06/2013 : 20:57:12  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
Prova pure il 50 che in fondo è il suo getto originale, ma prima di tutto ti ricordo che i 2,5 giri della vite sono riferiti ai vecchi Dell'Orto, infatti gli Spaco hanno la vite con un passo differente che richiede an'atra regolazione da trovare ad orecchio, provando e riprovando.
Le Sprint Veloce con mix esistevano, anche se rare ma c'erano.
bpa1sf
Prov.: Prato
Città: Prato
3 Messaggi
Inserito il - 11/06/2013 : 21:14:28  Mostra Profilo Invia a bpa1sf un Messaggio Privato
Grazie per la risposta, è una Sprint Veloce prima serie anno 1969 con miscelatore VLB1T iscritta al registro storico.
Il primo proprietario(io l'ho comprata nel 1971) l'aveva acquistata con il miscelatore, non è stata modificata.
Saluti
Inserito il - 12/06/2013 : 07:02:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
freno aria 150, be4, getto 100, se li hai prova questi getti sul 20-20.
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 12/06/2013 : 09:45:58  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
ma allora di vespe a prato ce ne sono
tutte nascoste eh!
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
Inserito il - 12/06/2013 : 10:10:02  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
tutte nascoste eh!
stanno sempre tutte nascoste nei loro garage....
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 12/06/2013 : 10:17:54  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
dai tutte tutte no, ogni tanto vedo una primavera bianca, targa BO 23 mi pare, qui vicino al negozio...
p
Morini 250T '78
bpa1sf
Prov.: Prato
Città: Prato
3 Messaggi
Inserito il - 30/06/2013 : 09:14:20  Mostra Profilo Invia a bpa1sf un Messaggio Privato
quote]
Grazie Poeta, ho montato il freno aria 150, be4, getto 100 ed è subito migliorata. Ho aggiunto la ghigliottina senza smusso (come l'originale) e ora va molto bene ai medi e alti. Come sempre i tuoi suggerimenti sono risultati sicuri.
Ti chiedo di darmi un consiglio anche sul minimo.
Ho il getto 48-160, la vite miscela(Spaco) quasi tutta chiusa (-0.25) e anche se la chiudo il motore gira al minimo, se apro di più scarbura. Dopo una tirata a 1/4 gas borbotta come se fosse grassa.
Grazie in anticipo
Inserito il - 30/06/2013 : 11:36:53  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
p
Sicuramente ritargata.... BO23 era fra le ultime targhe provinciali ed addirittura ne ho viste ben poche solo solo prima del cambio di sistema....
Nel dubbio..... Rubagliela!
Chiedo scusa per l'ot
