Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Accensione chiassosa px150
 Tecnica: Vespe largeframe
daniele px150
Prov.: Palermo
Città: palermo
15 Messaggi
Inserito il - 25/04/2013 : 00:05:12  Mostra Profilo Invia a daniele px150 un Messaggio Privato
Ciao Ragazzi, ho da poco restaurato la mia vespa px150, ho cambiato il pistone e rettificato il cilindro, be vi risparmio il resto ma tutto ok... Fino a quando oggi provo ad avviare il motore e mi accorgo subito che è molto accelerato, ho provato un po' a regolare il minimo, niente!! In più mi sono accorto che la marmitta fa un chiasso da impazzire come se fosse bucata... Ma ho controllato bene ed è tutto ok! Sicuramente si dovrà agire sulla carburazione, mi date qualche dritta per favore.... In più non so se può tornare utile, ho visto che dal basso del gruppo termico e uscita tipo una scintilla, ma si è verificato solo una volta!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 25/04/2013 : 01:02:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Mi descrivi di come cosa e perchè lo hai restaurato questo motore ?
Facciamo un passo indietro ... E descrivi tutto età km percorsi pezzi cambiati etc etc
daniele px150
Prov.: Palermo
Città: palermo
15 Messaggi
Inserito il - 26/04/2013 : 13:57:13  Mostra Profilo Invia a daniele px150 un Messaggio Privato
Condivido in pieno! Ho sceso il blocco motore, ho smontato il gruppo termico, sostituito il pistone rettificato il cilindro, montato il tutto, sost olio motore, cambio corde: freno post, frizione, selett marce, pulito carburatore, camb tubo benz. Io suppongo sia la regolazione delle viti carburatore.. Spero in una vostra genialata!!
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 26/04/2013 : 15:07:08  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
il minimo accelerato che non riesci a regolare sembra perchè aspira aria da qualche parte..potresti fare una semplice verifica, togliere il volano e verificare il paraolio, magari è da sotituire o l'hai montato male
PX177E (arcobaleno125)
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 26/04/2013 : 15:35:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
Visto che fa casino io verificherei il serraggio della marmitta (a me si è staccata 2 volte, prima di decidermi a stringerla con forza) e quello dei dadi della testa.
Impieghi 10 minuti a fare entrambe le cose, se non cambia nulla possiamo escludere il gruppo termico dagli indiziati
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 26/04/2013 : 17:30:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
ok non hai aperto il carter .... non vorrei che fossero i paraoli andati....
che dire.... non so che intendi "chiassosa".... potrebbe essere anche l'albero motore sbiellato...
magari prova con un video e sound...
daniele px150
Prov.: Palermo
Città: palermo
15 Messaggi
Inserito il - 26/04/2013 : 18:11:37  Mostra Profilo Invia a daniele px150 un Messaggio Privato
Non ho smontato il volano.. Mi sono accorto che comunque, al momento della pedalata, dal gruppo termico proviene un rumore un po' più cupo rispetto a prima... E la marmitta "spaperecchia" un bel po'
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 26/04/2013 : 19:36:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
se tu pensi che sia la marmitta prova a cambiarla... e poi posta il problema con il video..... non abbiamo le sfere di cristallo...
daniele px150
Prov.: Palermo
Città: palermo
15 Messaggi
Inserito il - 26/04/2013 : 22:33:19  Mostra Profilo Invia a daniele px150 un Messaggio Privato
Proverò a cambiarla... Ma il fatto che sia troppo accelerato?!? Dipende dalla marmitta?! Io penso che sia un problema di regolazione del carburatore..mi dareste qualche suggerimento come regolare le varie viti?! Grazie sempre ragazzi!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 26/04/2013 : 22:41:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Daniè..... hai il core a palla???
rilassati!!!! fatti una bella lettura sulle nostre FAQ e aspettiamo sto benedetto video chiassoso hard-metal
e passo-passo ti daremo le indicazioni giuste.... è inutile smanettare su tutte le viti senza sapere e sentito quello che ha...
ok?
nico21
snoopy
Prov.: Pordenone
Città: Palermo ma vivo a san vito al tagliamento
207 Messaggi
Inserito il - 30/04/2013 : 14:04:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nico21 Invia a nico21 un Messaggio Privato
vabbè però se ha smontato il carburatore e non ha rimesso le regolazioni standard non si ha nemmeno un punto di partenza, io lo conosco poco il carburatore px ma mi hanno detto che la vite posteriore di di regolazione miscela aria/benzina va svitata di un giro e mezzo, per il 200, per le altre forse è due giri e mezzo, e poi da li si aggiusta.. chissà a quanto si trova la sua per restare accelerata.. magari è troppo magra e picchietta un po e da qui in rumore??
Vespa PK50s elestart 1984
Vespa pk50xl 1985
Vespa PX200E Arcobaleno Elestart del 1994
Vespa VNB4T 1963
_________________
Ciao Domenico..
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 30/04/2013 : 18:02:16  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
a me la marma fa casino e non poco sul px polini perché si è rotto qualche parafiamma dentro. da fuori è perfetta!
se rimane accellerata o aspira aria o aspira olio, controlla:
- se fa tanto fumo bianco e spuzza come di plastica bruciata
- svuota l'olio e riempilo tenendo conto di quanto ne metti, falla andare un po', facci un giro insomma usala, poi ritogli l'olio e guarda quanto ne è rimasto. se c'è un evidente calo allora...
aspira olio.
se aspira aria può essere che il carburatore sia deformato a forza di monta e smonta, prova a cambiarlo.
mi viene in mente solo questo, altri più esperti avranno altri suggerimenti.
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 30/04/2013 : 19:12:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
Secondo me devi andare per esclusione:
una volta controllato il gruppo termico (serraggio di marmitta e testa) fai un giro e prova,
se i problemi persistono lascia con la vespa accesa prova a togliere il tappo dell'olio, se sale vistosamente di giri allora hai il paraolio lato frizione andato.
Ma secondo me serrando bene tutto dovresti già andare a posto
Fai queste 2 semplicissime prove (ci metti veramente poco) e facci sapere
Inserito il - 03/05/2013 : 15:26:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
il cilindro è stato mal rettificato, non vanno mai rettificati, nuovi sui 100 i repro e sui 150 gli originali.... è il cilindro nel 90% dei casi.... per il resto un pessimo montaggio ed il carburatore che và saputo fare nella sua banalità.
