Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema a inserire marce px150
 Tecnica: Vespe largeframe
viaggiatore
Città: Serravalle Pistoiese
461 Messaggi
Inserito il - 19/04/2013 : 09:07:13  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
mimmo ha scritto:
viaggiatore ha scritto:
Le guaine devono essere della lungheza giusta, anche pochi cm fanno la differenza, i cavi ben ingrassati e la frizione ben regplata.... e il cambio va provato in movimento.
Verifica anche che il braccetto del preselettore sia al suo posto....
Vesponept
Tutto giusto, ma se non cambia prima quel registro rotto...
Il registro rotto ce l ha sulla frizione......... se è tirata bene non cambia molto.....e poi come hai detto tu "il cambio va anche senza frizione"
... sono tutti uguali....
daniele px150
Prov.: Palermo
Città: palermo
15 Messaggi
Inserito il - 19/04/2013 : 17:30:58  Mostra Profilo Invia a daniele px150 un Messaggio Privato
Ragazzi scusate ma che che intendete per registri??
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 20/04/2013 : 09:06:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
questi...
daniele px150
Prov.: Palermo
Città: palermo
15 Messaggi
Inserito il - 20/04/2013 : 12:10:08  Mostra Profilo Invia a daniele px150 un Messaggio Privato
ah ok capito tutto.. Grazie fra2 ! infatti e' rotto il mio! credi che si possa cabiare un pezzo di filettatura e' rimasto dentro la sede...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 20/04/2013 : 12:37:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Il pezzo rimasto dentro .... Cerca di incastrare su misura un cacciavite dentro al registro rotti e girare nel verso più facile da far uscire.
Se posti una foto forse ti potrei suggerire un'altra procedura...
Intanto ti sposto nella sessione giusta
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 21/04/2013 : 05:55:56  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
ok il registro rotto va cambiato ma non risolve il problema dell'inserimento marce, ho avuto quel registro rotto per anni e la vespa andava bene uguale, era solo più complicato, appunto, registrare la tensione della frizione!!!
il problema che non entra il folle è da cercare altrove, selettore marce? cavi del cambio? albero del cambio? crocera?
viaggiatore
461 Messaggi
Inserito il - 22/04/2013 : 09:22:21  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
Basta leggere e le risposte ci sono tutte.......
"la folle è il secondo dentino, più alto degli altri anche se in realtà sarebbe il secondo incavo meno profondo degli altri partendo da sinistra, il problema marce non precise in genere deriva da una errata regolazione dei cavi (che non devono essere troppo tesi ma compiere premendoli con un dito un movimento di 5/6 mm) o la lunghezza delle guaine eccessiva....
diverso invece è il problema che non trovi la folle....... quello sembrerebbe che gli ingranaggi del cambio non siano stati inseriti in maniera corretta (probabilmente la prima)"
"Si che per far muovere il selettore devi muovere il volano va bene, io lo metto in folle con il manettino in folle, prima metto i registri a zero, poi metto i morsetti e dopo eseguo una regolatina dei registri, la folle è la seconda tacchetta partendo da sinistra..... che è meno profonda delle altre... occhio a non invertire i cavi... quando metti il manettino in prima il preselettore deve andare sulla pruma tacchetta da sinistra....."
"Le guaine devono essere della lungheza giusta, anche pochi cm fanno la differenza, i cavi ben ingrassati e la frizione ben regolata.... e il cambio va provato in movimento.
Verifica anche che il braccetto del preselettore sia al suo posto...."
Vesponept
daniele px150
Prov.: Palermo
Città: palermo
15 Messaggi
Inserito il - 24/04/2013 : 13:51:25  Mostra Profilo Invia a daniele px150 un Messaggio Privato
Ragazzi vi aggiorno... Ho comprato registri nuovi, cavi nuovi, ecc.. Ora però guardando bene mi è venuto un dubbio.. Ma il braccetto che c'è sotto il selettore, per intenderci quello con la testa girevole va' incastrato nel perno del selettore delle marce?! Sto operando in diretta spero una vs risposta...
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 24/04/2013 : 15:19:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Non ho capito se fai le foto forse sarà più chiaro
Inserito il - 24/04/2013 : 15:44:20  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Certamente, è quello che permette al selettore di tirare e spingere il blocco! Se non lo invastri bene poi comprare anche un cambio nuovo che cmq non funzionerà mai..
daniele px150
Prov.: Palermo
Città: palermo
15 Messaggi
Inserito il - 25/04/2013 : 00:08:06  Mostra Profilo Invia a daniele px150 un Messaggio Privato
Ragazzi fatto tutto passo passo e ho risolto il rebus..!! Grazie mille ai Vostri Ottimi consigli!!!!
Inserito il - 25/04/2013 : 14:38:38  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Quindi..... ??
