Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - DAVVERO AIUTO!!
 Tecnica: Vespe largeframe
 DAVVERO AIUTO!!
Antonello
Città: Giovinazzo
14 Messaggi
Inserito il - 11/01/2013 : 11:10:57  Mostra Profilo Invia a Antonello un Messaggio Privato
Ciao a tutti e complimeti per tutto!!!
poche parole... sono quasi disperato:
mi chiamo Antonello, ho un px125e arcobaleno
ho letto che potevo cambiare il paraolio lato volano senza aprire il carter. Fiducioso, mi sono incasinato cioè il paraolio non viene facilmente tanto che facendo leva delicatamente con un cacciavite piccolo, ho staccato un pezzeto di paraolio ma non vuole sapere di uscirne fuori......AIUTATEMI!!! prima di dire di aprire il carter datemi per favore un altra chance
grazie!!
Antonello
Città: Giovinazzo
14 Messaggi
Inserito il - 11/01/2013 : 18:06:55  Mostra Profilo Invia a Antonello un Messaggio Privato
nessuno mi vuole aiutare?!?!
me misero
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 11/01/2013 : 18:13:55  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
insisti perchè deve uscire, anche se con qualche difficoltà!
casomai aiutati con un secondo cacciavite
PX177E (arcobaleno125)
Antonello
Città: Giovinazzo
14 Messaggi
Inserito il - 11/01/2013 : 19:37:35  Mostra Profilo Invia a Antonello un Messaggio Privato
ok grazie!
ritenterò!!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 11/01/2013 : 19:48:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Puoi anvhe con un trapano da 2mm bucare la gomma, attento ad non affondare la punta poi con unvpaio di pinza a becco a punta dovresti farcela
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 12/01/2013 : 17:44:58  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Mi sono accorto che la discussione è doppia, c'era una copia con risposte in tecnica small, pertanto cancello la copia nella sezione sbagliata e riporto qui le risposte date lì (le faccine si son perse per strada):
- grandeveget (me medesimo )
Ciao e benvenuto, stai sereno lo caverai fuori! Fai molta attenzione a non graffiare la sede sul carter e la porzione di cono di albero su cui il paraolio lavora. Forse potresti aiutarti con dello svitol. Io quando non viene fuori cerco contemporaneamente di cavarlo fuori da un lato e di spingerlo verso l'interno dall'altro in modo che ruoti ed il lato che cerchi di tirar fuori esca per bene e sia facile da prendere con una pinza per tirarlo via.
- Steck81
Piega ad uncino( deve aver un angolo di circa 100 gradi) un tondino d'ottone per saldatura, ficcalo fra cono albero e tira fuori di prepotenza, che danni non ne fai
altrimenti tutti i paraoli al loro centro son deboli ci metti un cacciatite a taglio dai un colpetto lo buchi giri il cacciavite di lato e tiri via il paraolio
- Antonello
grazie grazie e ancora grazie Grandevegeta e Steck81!!!!!!!
Ci proverò nuovamente....mi avete dato una ulteriore carica!!!!!!
poi vi farò sapere!!!!!
Per Antonello: evita per il futuro di aprire topic uguali e scegli bene la sezione, se sei in dubbio riguardo ad essa chiedi pure
___________
_______________
Ciao, Oscar
Antonello
Città: Giovinazzo
14 Messaggi
Inserito il - 12/01/2013 : 22:30:38  Mostra Profilo Invia a Antonello un Messaggio Privato
Ciao a tutti!!
grazie ai vostri consigli sono riuscito a tirare fuori il paraolio!!!
Ciò che mi frenava era l'anello metallico che c'è all' interno del paraolio che, da ignorante nel campo, l' avevo scambiato per una parte del carter e che nel nuovo paraolio che mi hanno "rfilato" non vedo...ecco perchè non volevo insistere! Difatti sul vecchio paraolio c'è scritto 24-35 mentre sul nuovo c'è scritto 24-34 ed è anche leggermente più piccolo di circonferenza e spessore.................meno male!!!!!!!
Giriamo pagina.....devo mettere a bagno in olio i nuovi dischi della frizione per poi assemblare la frizione e montarlo sul blocco: mi conviene farlo anche se ho eliminato l'olio motore per poi aggiungere il nuovo olio fra qualche giorno??
P.S.-mi scuso per l'errore commesso riguardo il messaggio inserito anche nella sezione smallframe
GRAZIE GRAZIE GRAZIE
Inserito il - 12/01/2013 : 22:32:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
sì dischi in bacinella per una notte, in immersione, anche nell'olio vecchio....
Inserito il - 12/01/2013 : 23:25:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Togliere i paraoli col trapano????
Qusta nun se pò sentì
Antonello
Città: Giovinazzo
14 Messaggi
Inserito il - 12/01/2013 : 23:32:50  Mostra Profilo Invia a Antonello un Messaggio Privato
miiiiiiiiiiiiiiiiinkia il grande POETA mi ha risposto!!!!
Ho letto molto su di te nei forum!!!
Grazie della tempestiva risposta.....cmq quello che volevo sapere, il motore è privo di olio e aggiungerò quello nuovo fra qualche giorno...ora, in questo lasso di tempo posso lasciare la frizione assemblata e montata sul blocco? non succede niente ai dischi? spero di essere stato chiaro
Inserito il - 16/01/2013 : 19:44:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
se l'ahi almeno pulita non si incolla e stà su no-problem.... quando messo l'olio nei carter fai un bel giro ed adopera la frizione con garbo, si ungerà da sè.... meglio se li immergevi, ma fà lo stesso.
