Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Finito il motore della PX 125 E: partito 1 colpo
 Tecnica: Vespe largeframe
Pagina: di 22
Inserito il - 16/01/2013 : 13:42:18  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
IO VESPO ha scritto:
mi sono convinto, sto portando il tutto in rettifica per inserire la nuova boccola, speriamo che me lo ridanno presto!!!
Hai specificato di lasciare 1mm di spazio?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 16/01/2013 : 14:22:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Se la rettifica ha le spalle sulla testa non credo che abbia bisogno di suggerimenti da parte nostra......
Sbiondi
io
Prov.: Sassari
Città: OLBIA
839 Messaggi
Inserito il - 16/01/2013 : 14:24:06  Mostra Profilo Invia a Sbiondi un Messaggio Privato
Se in rettifica trovi uno con le spalle sulla testa evita di lasciarle l'albero.....
Inserito il - 16/01/2013 : 14:30:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
quoto!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 16/01/2013 : 14:37:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Per togliere il boccolo ci metterà 10 sec al massimo.... Che senso ha di lasciarlo??? O lo fanno subito o ritorni
Io non lasciò nulla a nessuno.....
Inserito il - 16/01/2013 : 18:25:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
"Buongiollo e buon inizio di fine settimana"
gente tutta esultate, abbiamo anche noi il nostro Luca Giurato
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 16/01/2013 : 18:37:36  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Tornato dalla rettifica, tolta la boccola, messa quella nuova (1 mm di distanza dalla battuta) rimontato tutto nuovamente. Ora... prima che monti il volano, che mi consigliate sugli anticipi, lascio 18° o lo metto a 19° visto che ho messo il pignone 22?
Inserito il - 16/01/2013 : 19:18:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Allora....
visto che i motori che faccio io vanno agli Audax e girano da 20 anni e mai uno mi tornò indietro...
la BOCCOLA era meglio che ci lasciavi quella sua originale, di solito quelle montate in Piaggio hanno tolleranze meno scadalose di quelle nuove, e poi cambiare la boccola ad un albero che segna 54.000 ha senso fino ad un certo punto, nel caso era logico cambiare l'albero con uno nuovo, allora sì che la boccola fornita con il nuovo cuscinetto avrebbe avuto senso!!!
LA SOLA GABBIA a rulli bastava ed avanzava sul 125 originale...
Il pignone da 22 non lo tira il 125 originale manco rettificato a 57mm, all'inizio ti sembrerà buono e giusto forse, ma poi con il tempo ti accorgerai che sulle salite stenta di quarta nin modo eccessivo...
Il pignone da 21 della 150 eventualmente, un dente di pignone equivale a tre di corona, due denti sono quasi sei denti di corona, hai allungato veramente tanto...
Io avrei lasciato la boccola e riaperto solo se il motore faceva rumoracci o ingranava male le marce o la messa in moto....
Andrà tutto bene per certo, ma se con il cilindro nuovo, senti uno strano e fastidioso nonchè eccessivo ticchettio sul volano, b'hè allora dovrai riaprire per la terza volta e cambiare albero e... la boccola di nuovo con un'altra nuova!
Avrei evitato, e tenuto la boccola nuova per un nuovo albero eventuale, o nel cassetto abbandonata dato che la vecchia o la nuova sono uguali, quel cuscinetto ha di suo infatti tolleranze scandalose, la boccola influisce nulla, si cambia solo se la gabbia è distrutta e perde i rulli, io la cambio sempre per scrupolo come tutti, ma in vero mi sono capitate boccole nuove che erano di misura più lasca di quelle originali con su 150.000 km!!!
Dato che non l'avevi cambiata, dato che hai un albero con presunti 57.000 Km (di solito poi nella realtà se segna 57 ne ha minimo il doppio che le vespe sopratutto se prese usate a 30.000 rompono il cavo e circolano per altri dieci anni senza cavo rinvio), avrei prima acceso e provato, se l'albero ora con il nuovo cilindro fà rumore (magari prima facevano rumore entrambe e sembrava quindi un discorso di solo cilindro sfinito) dovrai riaprire e procurarti un nuovo albero e nuova boccola... ovvero cuscinetto.
O fai tutto subito, o rischi di riaprire ancora, la boccola con un albero vecchio l'avrei lasciata lì... s eprima faceva rumore al 99% è l'albero e non la boccola...
a questo punto dovevi farti cambiare gabbia e biella, la Pramakit la vende... ma tra ricambio e manodopera un albero nuovo costa meno....
Andrà tutto Ok, ma se fà rumore o innesta male...
vabbè tanto oramai sei pratico
Inserito il - 16/01/2013 : 19:45:59  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Non quoto, non quoto...
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 16/01/2013 : 19:49:34  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Vabbè, ora la boccola l'ho cambiata, spero di non dover cambiare l'albero, comunque questa vespa l'ho comprata nel 1990, non so se il primo proprietario abbia viaggiato con il cavo di rinvio rotto per x anni, ma da allora i km li ho fatti tutti io, il garage che si vede nel video del restauro è quello di mia mamma.
Il pignone da 22 l'ho messo in previsione di mettere il 177 che per ora non posso acquistare altrimenti è la volta buona che divorzio!! So perfettamente che per ora non riuscirò a tirare la 4° ecc ma se San Paganino vuole in primavera gli monto il GT nuovo, carburazione a puntino e godrò del risultato di questo lavoraccio fatto per la prima volta, pieno di dubbi e insicurezze, è la prima volta che VEDO i carter aperti!!!
Mi auguro che la signorina partirà al secondo colpo, come ha sempre fatto e che non ci siano rumori sospetti, ma non perchè vorrà dire che dovrò riaprire tutto e smadonnare, ma perchè non vedo l'ora di risalire in sella! Sono vespista da quando ancora non ne potevo guidare una, ho rinunciato a dieci anni di vespa tradendola con una moto, ora non ne posso fare più a meno!!!
drago9346
Sampei
Città: Frosinone
697 Messaggi
Inserito il - 16/01/2013 : 19:53:02  Mostra Profilo Invia a drago9346 un Messaggio Privato
Hai una foto dell'albero?
...così, per infierire un po anch'io...
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 16/01/2013 : 20:04:10  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
Dopo una giornata a smontare e rimontare il motore, fuori al balcone con un freddo polare ( caxxo se fa freddo oggi) ho chiuso tutto nella speranza che il tornitore (che oggi non si è preso nulla ma mi ha mandato a cagare almeno un paio di volte) domani mi riconsegni il gt rettificato così lo rimonto e finalmente lo provo. Non avendo avuto nessuna risposta riguardo il discorso anticipi ho tagliato la testa al toro e l'ho rimesso sui 18° come da manuale, però montando il volano ho notato una piccola distanza tra lui e il carter che non avevo notato in fase di smontaggio, forse per la zozzaria che c'era o forse perchè non ci stava proprio. mi potete dire cortesemente se questa distanza ci deve essere o no. posto foto sperando di essere più esplicativo
179,12 KB
164,38 KB
171,2 KB
IO VESPO
IO VESPO
Città: Montesilvano
1183 Messaggi
Inserito il - 16/01/2013 : 20:06:41  Mostra Profilo Invia a IO VESPO un Messaggio Privato
8,49 KB
Inserito il - 16/01/2013 : 20:33:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
ti quoto, ti quoto...
Inserito il - 16/01/2013 : 20:47:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Paolo,questa cosa mi fa gelare le vene nel sangue (cfr Fra2), me la spieghi meglio? cosi mentre stavo uscendo faccio in tempo a sentire con la coda dell’otto (idem come sopra)
