Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ingolfa al minimo
 Tecnica: Vespe largeframe
 ingolfa al minimo
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 12/11/2012 : 15:14:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
Salve raga ho rifatto il mio px 150E con carburo originale 20/20 getti min 48 max 108, gruppo dr 177 ,albero originale alticipato, valvola rivista e carburatore raccordato, frizione originale con pignone da 22!!
la vespa va benone, buona ripresa , in allungo non l'ho ancora provata....
il problema è che se mi fermo al semaforo,o sto per un po fermo in folle, alla ripartenza la vespa è tutta ingolfata, stenta a salire di giri, ma dopo un do di sgasate ritorna ok...!!
è un problema di carburazione???come dovrei agire?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 12/11/2012 : 17:30:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Lo spillo del galleggiante forse non chiude bene oppure il polverizzatore errato
Inserito il - 12/11/2012 : 17:37:11  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
bisogna regolare la vite che c'è dietro il carburatore!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 12/11/2012 : 20:53:03  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
o li spillo non fa bene tenuta (dopo una sosta lunga la trovi ingolfatissima?) oppure come dice fede sei grasso di minimo (vite posteriore che esce dalla scatola carburatore troppo svitata).
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 12/11/2012 : 21:33:17  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
sposto in tecnica large, previa conferma dell'autore.
___________
_______________
Ciao, Oscar
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 13/11/2012 : 08:19:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
lo spillo è nuovo, credo sia la carburazione che non va....come regolo la vite posteriore....??
avvito o svito come funziona??
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 13/11/2012 : 08:31:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
chiudi tutto e svita di un giro e mezzo. poi prova ancora a svitare pian piano...
c'è chi dice a 2 giri o 2 e mezzo....tutto dipende come sta e come è settato il tuo carburo e controlla se ci sono tutti i gommini ben chiusi (e in buono stato) in quella scatola in particolare intorno alla vite del minimo.
Inserito il - 20/11/2012 : 15:54:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Spesso le irregolarità al minimo soino dovute al getto del minimo... serve un 50 al posto del 48 forse.... ma trovarlo è una rogna, procedi così:
Prima cosa- leva la vite dietro per la regolazione fine dell'aria al minimo... di solito si consumano, e bisogna metterla nuova... se non ne hai una di scorta, comprala in Piaggio e prova subito lei, da tutto avvitato svita di 2 giri completi ovvero 4 mezzi giri...
Seconda cosa- il getto massimo deve avere un bel polverizzatore da 150-160, un emulsionatore da BE3-BE4 ed un puntale da minimo 108-110 punti, se hai 140 e BE5 non và bene per quello...
Terza cosa- il filtro aria, devi avere tutti i tappi sulla scatola e sul coperchio filtro aria, il filtro in corrispondenza dei getti deve avere i forellini agginti da 0,3mm nelle golette corrispondenti alle teste dei getti.
Conclusioni: procurati una vite regolazione aria post nuova, un polverizzatore da 160, un emulsionatore BE3, ed un filtro aria da bucare... e fai prove... se lo trovi anche un getto minimo da 50 punti.
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 20/11/2012 : 16:13:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
Poeta il mio carburo è stato allargato,ora dovrebbe esser un 23.
cmq ho BE3 160 getto 108........ho anche i buchi sul filtro e la scatola carburo ha tutti i tappi !!!
dovrei solo procurarmi un minimo da 50 (così non peggioro il problema ???))
per la vite posteriore di regolazione aria-benzina anche questa dovrei cambiarla!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 20/11/2012 : 19:37:04  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
infatti se ti si imbroda può solo peggiorare aumentando il getto del minimo! che poi sicuramente il problema non dipende dal getto del minimo e che per un carburatore da 23mm sarebbe più appropriato un 50 o 52 (-160) è un altro discorso, ma prima risolvi il problema, poi si pensa al getto del minimo se no si impazzisce. Valido il consiglio di cambiare la vite di regolazione, e speriamo che chi ti ha allargato il carburatore non abbia fatto danni a livello del forellino in cui si inserisce il puntale di quella vite, se no c'è poco da fare.
___________
_______________
Ciao, Oscar
