Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Rimessaggio invernale
 Tecnica: Vespe largeframe
BRISIO
VWlove
Città: Barone C.se
74 Messaggi
Inserito il - 12/10/2012 : 13:15:38  Mostra Profilo Invia a BRISIO un Messaggio Privato
Lunedi ho bloccato l'assicurazione del mio px200e Arcobaleno.
Consigli per il rimessaggio invernale?
Rimarrà ferma fino alla bella stagione prossima per cui mi sono limitato a staccare la batteria,chiudere il rubinetto della benza e coprirla con telo.
Altri consigli?
Inserito il - 12/10/2012 : 13:18:57  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Io ti consiglio anche di gonfiare le gomme a 3 bar, questo per evitare che durante la lunga sosta si ovalizzino. (consiglio di un gommista)
Inserito il - 12/10/2012 : 13:36:15  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Oltre al consiglio di Walter , io ti consiglio di lasciarla ferma con il pieno onde evitare formazione di ruggine , ovviamente puliscila bene prima soprattutto nelle parti piú nascoste e infime !!
Buon riposo cara vespa !!
Inserito il - 12/10/2012 : 14:22:06  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Io di solito metto un zocco sotto il motore e sollevo la ruota posteriore così ho la certezza che non ovalizza.
Chiudo benza, serbatoio pieno, lavaggio e lucidatura, quindi un bel lenzuolo e il rimessaggio è fatto.
schiapputer
Vespetta
Città: sarnico
418 Messaggi
Inserito il - 12/10/2012 : 15:24:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di schiapputer Invia a schiapputer un Messaggio Privato
Se la batteria la stacchi solo allaf ine si scarica comunque e si deteriora...prendi qualcosa del genere che ti vien buono per moto e auto...
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg/SID-3073C0A9-0EC98F18/lidl_it/hs.xsl/index_22178.htm
schiapp Gippiolo n. 62 Membro del CAPB (tessera n. 003) membro del PPCSP
http://www.gmdb.it/schiapputer/index.htm
http://www.youtube.com/user/schiapputer http://community.webshots.com/user/schiapputer
Il grande schermo non è il cinema, è la visiera del mio casco.(cit)
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 13/10/2012 : 14:21:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
io ti consiglio di mettere un bel parabrezza e due belle gomme da pioggia, una città come Torino è di facile scorrimento...per la vespa... vedrai che blocchi ci saranno quest'anno per le auto...
BRISIO
VWlove
Città: Barone C.se
74 Messaggi
Inserito il - 13/10/2012 : 16:04:47  Mostra Profilo Invia a BRISIO un Messaggio Privato
Abito in un paesino per cui il discorso città non vale...
Grazie per i consigli, gomme gonfiate a 3bar.. Non mi ispira molto l'idea di lasciare tutto il peso sul motore, preferisco appoggi sulla gomma.
Per quanto riguarda il lavaggio, l'avevo lavata e lucidata 100km fa per cui è ancora pulita.
Ho avvolto la sella e lo schienale nel nylon e l'ho coperta con i telo coprimoto
Il serbatoio è quasi pieno e di conseguenza il carburatore.
Non ho capito a cosa mi serve il caricabatterie...
Bacino sul cupolino e arrivederci in primavera.
Inserito il - 13/10/2012 : 17:20:43  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Ti consiglio di togliere il nylon. Deve passarci aria.Per coprirla, basta un lenzuolo.
peppopx125e
la mia vesp@
Città: messina
63 Messaggi
Inserito il - 14/10/2012 : 20:56:46  Mostra Profilo Invia a peppopx125e un Messaggio Privato
Ulteriore consiglio è di svuotare il carburatore dalla miscela e se vuoi, per scongiurare l'eventuale incollaggio delle fasce elastiche, versa un po' d'olio per miscela nel cilindro e fai scorrere il pistone con una semi spedivellata.
vesp@ è per sempre!!
Inserito il - 14/10/2012 : 22:33:54  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Guarda che deve stare ferma qualche mese, mica 5 anni......
peppopx125e
la mia vesp@
Città: messina
63 Messaggi
Inserito il - 14/10/2012 : 23:37:34  Mostra Profilo Invia a peppopx125e un Messaggio Privato
Per "et3jeans1976" :
Anche se sembra esagerato quanto ho detto, che costa farlo per prudenza? E' una cosa che porterà via non più di 5 minuti. Poi ognuno valuta secondo il proprio metro le vie da seguire ed io preferisco questa soluzione.
Inserito il - 15/10/2012 : 07:45:41  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
per il semplice motivo che è un'esagerazione, poi chiaro che uno a casa sua fa quel che gli pare.
Le fasce si incollano se stannno anni senza girare mica pochi mesi, periodo in cui comunque la lubrificazione è assicurata dai residui presenti.
Immettere nel cilindro una siringata d'olio poi al momento dell'accensione ti fa diventare scemo.
Magari, se proprio, durante l'inverno la accendi e fai un paio di giri attorno all'isolato prendendo l'occasione di una qualche bella, anche se fredda (parlo per Bologna, tu a Messina non dovresti neanche poirti il problema del rimessaggio invernale) giornata.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 15/10/2012 : 07:59:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
io nei modellini a scoppio ci metto UNA o DUE goccie "after run" poi ho scoPERTO CHE è UN SEMPLICE OLIO DA MACCHINA DA CUCIRE
quindi mi pare che sia un SAE15...
cmq per pochi mesi non ne vale la pena....
BRISIO
VWlove
Città: Barone C.se
74 Messaggi
Inserito il - 25/10/2012 : 12:06:06  Mostra Profilo Invia a BRISIO un Messaggio Privato
L'olio nel cilidro magari evito.
Ma non è meglio lasciare la benza nel carburatore per evitare che si "secchi" troppo durante il fermo?
Inserito il - 25/10/2012 : 12:20:54  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Io faccio così:
Gomme gonfiate bene, telo di cotone che passi l'aria ma non si impolveri, e ogni mese, mese e mezzo, la tiro fuori dal garage e la metto in moto per 5/10 minuti.
Non ho mai avuto problemi.
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 25/10/2012 : 16:00:03  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
io ci metto qualche pallina di naftalina, ho paura che i tarli se la mangino
PX177E (arcobaleno125)
