Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - VS5 che non frena
 Tecnica: Vespe largeframe
 VS5 che non frena
Pagani
Città: Torino
19 Messaggi
Inserito il - 25/08/2012 : 19:06:41  Mostra Profilo Invia a Pagani un Messaggio Privato
Ciao ragazzi,
Oggi mi sono accorto che il mio GS frena lungo e pastoso, ho verificato e mi trovo delle piccole tracce di olio sul lato sx della ruota posteriore.
Sicuramente è andato il paraolio, quindi mi ha inzuppato le ganasce, ahimè...
Per la sostituzione del paraolio e delle ganasce su questo modello è un'operazione semplice? Avete qualche consiglio da darmi? Vorrei farmelo io senza andare dal meccanico...
Grazie!
Che differenza c'è tra un bimbo e un uomo adulto?
Il prezzo dei loro giocattoli.
Inserito il - 25/08/2012 : 19:46:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Hai provato a smontare o hai scritto direttamente sul forum?
Pagani
Città: Torino
19 Messaggi
Inserito il - 25/08/2012 : 20:17:48  Mostra Profilo Invia a Pagani un Messaggio Privato
Prima di smontare vorrei sapere come fare...
E' un problema scusa??
Inserito il - 25/08/2012 : 21:46:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
comincia col togliere il tamburo...
Inserito il - 25/08/2012 : 23:02:16  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
La tua diagnosi può essere corretta , cioè se il paraolio ha ceduto ti trovi l'olio nelle ganasce e la frenata ovviamente fa ancora più schifo del normale ! Ma ha ragione mimmo... smonta prima il tamburo e vedi subito...
Pagani
Città: Torino
19 Messaggi
Inserito il - 26/08/2012 : 15:54:26  Mostra Profilo Invia a Pagani un Messaggio Privato
Ok, era + che altro per sapere ricambi ed attrezzatura prima di invadermi il box di pezzi di GS smontati e non riuscire a finire il lavoro...
Grazie, ci provo e vi aggiorno.
Inserito il - 26/08/2012 : 17:14:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Bravo, comincia a smontare il tamburo e così vedrai che pezzi ti servono, tanto il tamburo si smonta e rimonta in 5 minuti...
poi se vuoi un consiglio dal forum magari posta una foto della situazione che trovi.
Inserito il - 27/08/2012 : 22:19:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
se si svita.. se si svita....
Pagani
Città: Torino
19 Messaggi
Inserito il - 13/07/2013 : 19:30:03  Mostra Profilo Invia a Pagani un Messaggio Privato
Ciao a tutti, riprendo questa vecchia discussione perché a quasi un anno di distanza dall'aver fatto fare il lavoro dal meccanico, stamattina dopo una ventina di Km il GS frenava di nuovo lungo, poi frenava quasi niente... Ho notato anche che il tamburo era piuttosto bollente...
Oggi in box ho aperto il tamburo e ho visto tracce di olio verso la parte interna del corteco, dove si infila il cilindro nr.11 dell'esploso che vi allego. Ho provato con una piccola pinza a sfilare tale cilindro ed è venuto via con facilità estrema... E' normale oppure il corteco dovrebbe fare tenuta stretta su di esso?
226,11 KB
pg69
Città: livorno
168 Messaggi
Inserito il - 13/07/2013 : 21:43:56  Mostra Profilo Invia a pg69 un Messaggio Privato
il paraolio fa tenuta solo quando metti il tamburo...il pezzo che dici viene via facilmente niente di strano
tieni conto che la parte superiore del disegno si riferisce ai vs1-vs4
ps il disegno mettilo piu' grosso...
Pagani
Città: Torino
19 Messaggi
Inserito il - 14/07/2013 : 09:25:34  Mostra Profilo Invia a Pagani un Messaggio Privato
Grazie mille!
In effetti aprendo il tamburo non l'ho trovato sporco d'olio, ma solo della classica polverina nera del ferodo. Anche le ganasce non erano sporche...
Però non riesco a capire perché non frena..., è normale che si surriscaldi così tanto in 20 Km circa in città??
Oppure misure del paraolio sbagliate? Che misure dovrebbe avere, lo sapete?
pg69
Città: livorno
168 Messaggi
Inserito il - 14/07/2013 : 21:31:52  Mostra Profilo Invia a pg69 un Messaggio Privato
da come scrivi non sembra un problema di paraolio,certo è strano che non freni e scaldi.
la mia vs5 frena quasi come un px dietro.. quindi bene
tieni conto che proprio con il vs5 migliorarono la frenata dietro con le ganasce su perni indipendenti
edit: la modifica delle ganasce parte già con il vs4
Pagani
Città: Torino
19 Messaggi
Inserito il - 15/07/2013 : 18:32:17  Mostra Profilo Invia a Pagani un Messaggio Privato
Boh, ieri ho pulito bene con carta vetro ganasce e tamburo, ho fatto un giro di circa 20 Km e frenava.
Comunque mi sa che sto maledetto paraolio non tiene perché si comincia già a intravedere olio dal bullone della ruota (foto) e quindi proverò a ricambiarlo nuovamente... Le misure saranno corrette di quello che ho su?? 35/45/7
179,13 KB
GTR1969
Città: Savignano sul Rubicone
190 Messaggi
Inserito il - 15/07/2013 : 22:21:57  Mostra Profilo Invia a GTR1969 un Messaggio Privato
mhhh, per me è solo colpa delle gomme a fascia bianca!!!
marco
Pagani
Città: Torino
19 Messaggi
Inserito il - 16/07/2013 : 18:00:38  Mostra Profilo Invia a Pagani un Messaggio Privato
marco
