Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - px che perde potenza e scoppia
 Tecnica: Vespe largeframe
Vendetta
BullgogManduria
16 Messaggi
Inserito il - 28/06/2012 : 10:43:27  Mostra Profilo Invia a Vendetta un Messaggio Privato
ciao a tutti ho un problema con il mio px 125, praticamente mentre cammino ho delle grosse perdite di potenza all' inizio era roba da poco ma questa mattina sono diventate molto più grosse tanto da non riuscire più a camminare... Inoltre ha fatto un paio di scoppi... Non me ne intendo troppo di meccanica quindi volevo sapere se poteva dipendere dalle puntine o qualche problema con l' aria... Aiuto
Inserito il - 28/06/2012 : 10:53:43  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
modifica il tuo avatar!!!!!!!
se scoppia dalla marmitta è un problema di corrente, controlla i fili dello statore (si trova sotto al volano) e poi le puntine, in secondo luogo il condensatore, sostituisci la candela e via...
per capire se effettivamente ci sono perdite di potenza, imputabili a 1000 motivi prima di tutto sistema la parte elettrica e poi vediamo il resto!!
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 28/06/2012 : 10:53:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Certamente è un problema elettrico cavi statore da rifare , se è vero che ha le puntine, da cambiarle in primis e candela nuova....
Niente di grave, devi avere pazienza di rigate i cavi elettrici, ci sono delle FAQ che ne parlano ....
Vendetta
BullgogManduria
16 Messaggi
Inserito il - 28/06/2012 : 11:28:03  Mostra Profilo Invia a Vendetta un Messaggio Privato
effettivamente gli scoppi mi sembrava di sentirli dalla parte sinistra... Quindi anche il fatto che perde potenza potrebbe essere sempre collegato a un problema elettrico?
Inserito il - 28/06/2012 : 11:31:36  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
cambia l'avatar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dalla parte sinistra c'è la marmitta, li senti da li gli scoppi..
