Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - avviamento difficile GTR
 Tecnica: Vespe largeframe
fabiomarte73
Città: padova
122 Messaggi
Inserito il - 28/06/2012 : 17:51:49  Mostra Profilo Invia a fabiomarte73 un Messaggio Privato
ma scherzi? davvero 5 pedalate non e' un problema?
io ( davvero ) volevo arrivare a mazze massimo una....
ho un cinquantino 3 marce che anche se fermo da mesi con mezza va in moto.....
in piu ho il crociato del ginocchio rotto e alla sesta pedalata vedo le stelle....
cmq stasera trascuro la moglie ( sara contenta ) e ci riprovo....
domani vi faccio sapere....
fabiomarte73
Città: padova
122 Messaggi
Inserito il - 29/06/2012 : 08:48:00  Mostra Profilo Invia a fabiomarte73 un Messaggio Privato
chiedetemi se sono felice .....
allora, ho realizzato che svitando la vite aumento la quantita di benzina ( quindi ingrasso )
ho fatto le prove a motore freddo con starter tirato e ho svitato di:
2,5 giri = 5 spedalate per andare in moto:
4,5 giri = 4 spedalate
5 giri = 2 spedalate
5,5 giri = 1 spedalata motore sussulta un po...
6 giri = 1 spedalata con il motore che canta perfetto....
adesso devo regolarlo di fino, ma penso che ci siamo....
se ogni tanto la pedileva va a vuoto devo allentare la frizione vero?
ragazzi.... grazie a tutti.....
Inserito il - 29/06/2012 : 10:00:11  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Se hai aperto 6 giri le soluzioni son poche, o hai carburatore e getto intasato, ho il tubo che fà qualche piega anomala, oppure quel getto minimo è sbagliato e lo devi aumentare di 4 punti minimo..
fabiomarte73
Città: padova
122 Messaggi
Inserito il - 29/06/2012 : 10:36:04  Mostra Profilo Invia a fabiomarte73 un Messaggio Privato
ma con lo SPACCO la vite cammina meno, la filettatura' e diversa... a naso equivalerebbe a un 3,5 - 4 dell dell'Orto.
i getti e il carburatore sono nuovissimi....
secondo te dovrei aumentare il getto del minimo? aumentando il getto a 44 o 46 dopo dovrei aprire meno la vite dell'aria giusto?
ci avevo pensato anchio, ma con 6 giri la candela e bella nocciola scuretta.....
che dite, provo a girare cosi, o cambio il getto?
a parte la candela, ci sono altri sintomi che dovrei considerare per la giusta carburazione?
tipo se sale e scende bene di giri ecc.????
Inserito il - 29/06/2012 : 10:48:13  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Non avevo capito si trattasse di uno spaco.. ehh allora si che la musica cambia, ha un filetto molto fino e quindi è probabile che sui 6 giri sia il giusto..
