Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - guarnizione nuove e goccia d'olio
 Tecnica: Vespe largeframe
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 23/06/2012 : 14:03:46  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Ho rifatto il motore del mio px125 dell'80 tempo fa, guarnizioni, paraoli, cuscinetti e tutto. Mi succede una cosa strana però, mi gocciolano i carter, non la solita goccia, ma abbastanza! Ho serrato alla morte le viti dei carter ma nulla. Questa cosa me la fa sotto il selettore delle marcie, nel punto più basso del carter.
Cosa strana è che è bagnato il carter di olio anche a destra della vite di spurgo dell'olio, dove non ci sono giunzioni!
Non mi andrebbe di riaprire per sigillare tutto con la pasta essendo le guarnizioni nuove e non avendo percorso ancora un chilometro.
Non riesco a capire se l'olio esca da li sotto oppure da un'altra parte (essendo sporco anche il carter in se li sotto)
Qualuno ha trovato un problema simile?
Inserito il - 23/06/2012 : 14:20:38  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
sicuro che nn sia mix?? controlla che nn perda dalla scatola carburo
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 23/06/2012 : 14:28:15  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
non sembra miscela perchè l'olio della miscela è rosso e quello che cade è giallo color olio del cambio!
