Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Fasce elastiche px 150
 Tecnica: Vespe largeframe
zingaro67
Regione: Umbria
Città: perugia
36 Messaggi
Inserito il - 17/06/2012 : 18:38:35  Mostra Profilo Invia a zingaro67 un Messaggio Privato
Ciao a tutti .
ho una domanda da farvi.
Ho un problema nel rimontare il cilindro della mia px 150
ho rimontato le fase elastiche ( cmprate originali piaggio)ma ilproblema e che il pistone con le nuove fasce montate non ne vuole sapere di rientrare nel cilindro. Qualcuno puo darmi qualhe dritta per montarlo senza fare danni? Ciao e grazie a tutti
Inserito il - 17/06/2012 : 19:48:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
non è che tiu han dato delle fasce di primna maggiorazione e sono più larghe?
da nuove son bastarde... ma in due si riesce, ricordati che hanno il pallino di fermo....
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 17/06/2012 : 19:52:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
per curiosita che cosa hai chiesto alla piaggio? gli hai portato il campione? lo hanno misurato o cosa?
zingaro67
Regione: Umbria
Città: perugia
36 Messaggi
Inserito il - 18/06/2012 : 10:35:30  Mostra Profilo Invia a zingaro67 un Messaggio Privato
Ho portato le fascie vecchie in piaggio e me ne hanno dato delle nuove apparentemente uguali ma non ce verso di farlo entrare il pistone nel cilindro non so come fare Grazie per la risposta
zingaro67
Regione: Umbria
Città: perugia
36 Messaggi
Inserito il - 18/06/2012 : 10:37:53  Mostra Profilo Invia a zingaro67 un Messaggio Privato
Ho portato con me le fasce v ecchie e ne ho mprese delle nuove apparentemente uguali ma in ogni caso non entra il pistone nel cilindro non so se battere con un martello se puoi aiutami con qualche dritta
Maverick 96
T5!
Città: varese
1073 Messaggi
Inserito il - 18/06/2012 : 13:52:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Maverick 96 Invia a Maverick 96 un Messaggio Privato
NO!!!!
IL MARTELLO METTILO IN UNA CASSAFORTE E BUTTA VIA LE CHIAVI!!
sulla vespa niente va messo con il martello.
olia bene la canna del cilindro con olio due tempi, metti le fasce in posizione con la spaccatura in corrispondenza del fermo nella sede.
con una mano le tieni ferme e con l' altra fai scorrere il cilindro. semmai se non riuscissi a farle entrare tutt' eddue assieme, tieni prima la fascia superiore e infilaci il cilindro, poi stringi quella inferiore e finisci di inserire il cilindro.
mai colpi o movimenti strani. o entrano bene o non entrano. se non riesci a inserirle subito, lascia li tutto, aspetta 10 minuti e rilassati un pochino, vedrai che con calma fai tutto
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 18/06/2012 : 14:45:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Guarda bene nelle scanalature del pistone ci sono due pallini.... Ma non sono posizionati al centro del binario...sono leggermente spostati con una lente di ingrandimento capirai come è messo....
Inserito il - 18/06/2012 : 15:15:16  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Ess.. addirittura la lente per due fasce.. Chiama CSI
hai provato ad inserirle senza pistone e vedere se stanno bene perpendicolari alla canna senza che si accavallino??
metti il cilindro in questa posizione e prova:
179,57 KB
se montano cosi montano anche con il pistone..
zingaro67
Regione: Umbria
Città: perugia
36 Messaggi
Inserito il - 18/06/2012 : 16:25:06  Mostra Profilo Invia a zingaro67 un Messaggio Privato
179,57 KB Grazie dell'informazione sei gentilissimo Ciao
