Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - help serbatorio e riserva
 In Vespa Veritas.....
freespirit
Prov.: Reggio Calabria
Città: Reggio Calabria
345 Messaggi
Inserito il - 03/06/2012 : 08:59:48  Mostra Profilo Invia a freespirit un Messaggio Privato
Ragazzi la vespa non va più in riserva e nemmeno si chiude! ho provato a sistemare il rubinetto pensando che il problema fosse li, invece dentro al serbatoio ho trovato questo: http://tinypic.com/r/2rr6n1x/6
si è staccato il gallerggiante o cosa? esiste un disegno della sezione serbatoio cosi lo rimonto? sempre aticipatamente ringrazio.
non c'è vento favorevole per chi non sa dove andare.
n/a (ex visionario)
fem2
1302 Messaggi
Inserito il - 03/06/2012 : 12:09:01  Mostra Profilo Invia a n/a (ex visionario) un Messaggio Privato
Ti si è staccata l'astina. Devi smontare il rubinetto e rimontarla. Vedrai il buchino, è abbastanza intuitivo dove va montata, altrimenti scaricati il manuale ricambi, ci sono gli esplosi.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 03/06/2012 : 12:22:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Il rubinetto necessita di una chiave particolare comprarla costa come un serbatoio nuovo ..... Cerca un serbatoio di occasione ma buono
freespirit
345 Messaggi
Inserito il - 03/06/2012 : 13:04:08  Mostra Profilo Invia a freespirit un Messaggio Privato
ho trovato qualcosa, ma non si capisce dove va, c'è un beccuccio in cui entra ma infilandolo li esce fuori dal serbatoio.
Inserito il - 03/06/2012 : 15:06:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
97,62 KB
Inserito il - 03/06/2012 : 15:17:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
aspè così è più chiaro
39,17 KB
Inserito il - 03/06/2012 : 22:20:47  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Se il suo problema è il rubinetto perchè dovrebbe comprare un serbatoio nuovo?
freespirit
345 Messaggi
Inserito il - 03/06/2012 : 22:44:38  Mostra Profilo Invia a freespirit un Messaggio Privato
uhmmm!! grazie per l'esploso mimmo, domani guardo meglio, però ho il dubbio che sia stato modificato o che si tratti di un altro modello di rubinetto, perchè sopra c'è un finale con invito per tubo morbido, come quello di uscita, ed in più c'è un filtrino che fluttua nel serbatoio collegato ad un tubo staccato, da questo esploso poi non capisco il motivo per cui bisogna staccare il rubinetto, la parte finale dovrebbe essere a vista!! domani smanetto.
Inserito il - 03/06/2012 : 22:55:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
quello è solo il tubo di pescaggio dell'aria, fà da decompressore, lo reinfili e via, la chiave costa 12 euro.
Inserito il - 03/06/2012 : 22:58:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
il serbatoio 8
freespirit
345 Messaggi
Inserito il - 10/06/2012 : 17:21:21  Mostra Profilo Invia a freespirit un Messaggio Privato
di neccessità virtù, la chiave costerà anche più sel serbatoio, ma costruirla è un attimo
http://tinypic.com/r/166n0w/6
ed ecco il lavoro finale, adesso va tutto alla perfezione, anche se il filtrino era rotto, ho potuto incastrarlo lo stesso applicando un fermo alla cannuccia
http://tinypic.com/r/ojm5nq/6
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 11/06/2012 : 09:14:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
Ma allora dillo che hai un po' di miserevole manualità.....
ok perfetto!!! hai risparmiato un botto de sordi....
freespirit
345 Messaggi
Inserito il - 11/06/2012 : 12:54:32  Mostra Profilo Invia a freespirit un Messaggio Privato
mica smacchiamo giaguari da queste parti!! in realtà il suggerimento è arrivato da un vecchio vespista, mi ha detto: "per svitare il rubinetto la chiave costava 10.000 lire, allora l'ho costruita" per cui è stato facile sotto le sue direttive farne una "nuova" per il resto un po di manualità non manca .....
Inserito il - 11/06/2012 : 13:13:22  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Bellissima questa. Non l'avevo mai sentita
Valerio89
5 Messaggi
Inserito il - 28/03/2014 : 16:44:02  Mostra Profilo Invia a Valerio89 un Messaggio Privato
Salve qualcuno sa se si puó pulire il tubicinio della riserva (quello che sta montato sul rubinetto) senza smontarlo...????? Grazie
Inserito il - 28/03/2014 : 21:57:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
sì prova a togliere il serbatoio svita le due viti sotto e leva l'asta trovi tre fori soffiandovi aria compressa se hai il foro della riserva otturato dovrebbe pulirsi.... ovvio se togli l'asta cola benzina quindi prima svota..., l'asta di apertp chiuso riserva... tutto da sotto dunque.... spari aria e dovrebbe andare.
