Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema motore p125x
 Tecnica: Vespe largeframe
Batteo
Prov.: Siena
Città: Torrita di Siena
8 Messaggi
Inserito il - 02/06/2012 : 12:16:30  Mostra Profilo Invia a Batteo un Messaggio Privato
Ciao a tutti, sono nuovo.. In casa amiamo la mitica vespa, e 2 mesi fa ho comprato un p125x del '77.. Appena preso l'ho portata dal meccanico per fare dei lavoretti, ed ho sostituito la crociera, la frizione, il pistone e rettificato il cilindro 175 polini che già aveva.. Tutto perfetto, va benissimo, ma in decelerazione si ingolfa, e ridando gas in uscita di curva c'è un gran bel buco di potenza.. Con la carburazione non si risolve, quindi decidiamo di mettere un nuovo carburatore 24/24 come il vecchio, ma non si risolve.. Provo a monmtare il 20/20, ma non risolvo.. Il meccanico dice che potrebbe essere colpa dell'albero motore che era stato anticipato, voi che ne dite??? AIUTO..
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 02/06/2012 : 13:01:36  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
se si ingolfa in decelerazione devi agire sulla vite dietro il carburatore per ottimizzare il rapporto aria/benzina; per il vuoto di potenza non sei l`unico a lamentare questo problema, alcuni sostengono sia un problema di portata della benza, altri invece questo problema non ce l`hanno! Se hai pazienza attendi pareri piu` autorevoli del mio fidati che non mancheranno
PX177E (arcobaleno125)
Inserito il - 02/06/2012 : 13:09:33  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ciao.. ma scusa hai un vuoto di potenza all'uscita delle curve solamente o anche in rettilineo? lo fa solamente a motore bello caldo o a motore anche freddo?
Batteo
Prov.: Siena
8 Messaggi
Inserito il - 02/06/2012 : 19:21:16  Mostra Profilo Invia a Batteo un Messaggio Privato
Grazie per ora ragazzi.. Cmq lo fa a motore caldo, a freddo no.. In pratica arrivo a staccare per effettuare una curva, o comunque in rettilineo se tolgo il gas, e dopo un pò, ridando gas, il motore è morto, ingolfato per 2 secondi circa, poi riprende normalmente.. Se effettuo la curva tenendo il gas un pò aperto, in uscita il motore è normalmente pronto.. In pratica, io e mio fratello abbiamo 2 p125x entrambe con il 175.. Io ho il 24/24, lui il 20/20.. La mia fa lo stesso anche col 20/20, la sua invece va benissimo anche col 24/24, l'unica differenza tra le 2 vespe a questo punto è il fatto che la mia ha l'albero motore anticipato, e la sua no.. Il meccanico ha detto che proviamo a sostituirlo, ma se poi non dipende da quello????
Batteo
Prov.: Siena
8 Messaggi
Inserito il - 03/06/2012 : 18:42:19  Mostra Profilo Invia a Batteo un Messaggio Privato
Altri pareri??? Aiutatemi ragazzi, please...
Inserito il - 03/06/2012 : 21:54:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
e difatti non dipende da quello....
tutte le px che ingolfano... hanno problemi di carburatore....
Batteo
Prov.: Siena
8 Messaggi
Inserito il - 03/06/2012 : 22:37:41  Mostra Profilo Invia a Batteo un Messaggio Privato
Lo faceva con il vecchio 24/24, l'ho sostituito con un nuovo 24/24 ma lo fa ancora.. Lo fa a caldo.. Abbiamo confrontato la vespa mia e di mio fratello.. Entrambe con il 175 o 177 che sia, 24/24 e tutto il resto uguale, l'unica differenza è l'albero motore che è stato anticipato nella mia, o che è stato sostituito con uno anticipato.. Il meccanico vorrebbe provare a cambiarlo, ma non so se dargli l'ok o no, e volevo un parere.. Dite che è inutile come tentativo?
