Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Impianto elettrico PX 172 Morto!!!
 Tecnica: Vespe largeframe
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 13/05/2012 : 12:51:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
Ciao raga, come va? Ho un problema: mi è morto completamente l'impianto elettrico della mia vespa PX 125 (in realtà Quattrini 172 cc) da un momento all'altro... Prima non mi andavano le frecce ma quello è normale, non vanno mai e ci ho rinunciato ma ieri mi è morto tutto:
fanale anabbagliante e abbagliante, clacson, fanale post e la luce quando freni...
Davanti monto un fanale alogeno ma non mi sembra fulminato... E monto il sistema Vespatronik con volano da 1,6 kg...
Il problema potrebbe essere causato dalle frecce malfunzionanti che hanno mandato in cortocircuito tutto l'impianto o da qualche filo che fa massa?
Oppure dal fulminamento di qualche lampadina, magari mentre salivo molto di giri? Ricordo che arriva fino a 8500-9000 giri....
Oppure dal fatto che tengo le luci sulla posizione di "accese" quando spedivello per accendere e con la botta si fulminano?
In tal caso cosa devo verificare per rimettere tutto in funzione?
Grazie a tutti
RRT- Rokito Racing Team
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 13/05/2012 : 13:02:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
puoi mettere un trasformatore in alternata a 12V da 15W o più... sui collegamenti del motore ma con i fili dello statore staccato.. e verifica in funzionamento delle luci..
se funziona tutto avrai problemi sullo statore... come nel linguaccio "Poetico" avrai i cavi sminchiati....
se non funziona nulla avrai i cavi sminchiati nel cablaggio della VESPA....
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 13/05/2012 : 13:42:03  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
ti ci vorrebbe un tester, con quello andresti a verificare se c'è continuità su ogni singolo filo..
PX177E (arcobaleno125)
Inserito il - 13/05/2012 : 13:51:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Monta una lampada volante direttamente nella cassetta BT e vedi se accende
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 13/05/2012 : 16:13:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
Cioè Mimmo? Ricordo che monto il Vespatronik, non so se possa aiutarvi a individuare il problema
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 13/05/2012 : 16:28:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
allora se è vespatronic di sicuro è robba bona.... guasto? probabilità molto infinita....
allora dovresti quardare lo schema elettrico...ora su due piedi non ricordo i colori del px credo il blu e il nero (penso che siano uguali al pk) insomma... i fili "caldi" per l'illuminazione attaccaci un trasformatore.... o una batteria per auto ma ricordati che con la batteria non ti funzionerà il clacson... e da li puoi capire se funziona qualcosa o meno...
con la batteria il negativo è il filo nero o massa
poi le frecce funzionano solo in corrente continua, cioè con la batteria...
insomma prova ....
occhio con la batteria per auto!!!! se hai qualche corto s'infuocheranno i cavi....
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 13/05/2012 : 18:22:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
Si può fare anche con la batteria della moto? 12 V; 6AH
Ma con questa prova dovrei capire se c'è qualche cavo "sminchiato"?
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 13/05/2012 : 18:45:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
si....
Inserito il - 13/05/2012 : 20:26:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Senti a me, collega una lampada da 12V qualunque nella cassetta bt tra gli unici due fili che hai e metti in moto; se accende lo statore fa il suo lavoro e cerchiamo altrove il problema; se non accende stacca i fili lato impianto e lascia quelli lato volano e ripeti la prova; indi fammi sapere....
Inserito il - 13/05/2012 : 21:12:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Addio mia treccia addio----
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 27/05/2012 : 17:05:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
Vi annuncio che la settimana scorsa mi son rotto i legamenti della caviglia giocando a calcetto e quando mi toglierò il gesso tra due settimane mi sarà già arrivato il foglio rosa per il motardone... Quindi per ora con la testa non mi rompo più di tanto la vespa e quell'impianto rimane lì com'è
vespa 10
Città: cava de' tirreni
2548 Messaggi
Inserito il - 27/05/2012 : 21:01:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
rocco e lascerai il quattrinazzo fermo??? noooooo
nel caso hai intenzioni lontane di vendere qualcosa fammi un fischio che io fine mese prossimo devo fare una bella spesa e assemblare il quattrini!
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 30/05/2012 : 11:43:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
se vuoi ti vendo il blocco completo e perfettamente funzionante!
Ti ricordo la configurazione:
- M1XL versione 2012 con travasi alla base comunicanti, pistone con finestre allargate e alleggerito, completo di pacco lamellare e tutto il resto
- Frizione rinforzata, rapporti: 20/65 DRT
- Vespatronik da 1,6 kg
- 4^ corta
- Carburatore 30 dell'Orto VHSH a valvola piatta + filtro appena cambiato Malossi
- Polidella v6+
Ti assicuro che la vespa va veramente bene e non ha perso un colpo da quando ci giro, in prima ti ribalti se non stai attento, in seconda vien su in progressione; il motore ha 3500 km, fatti 500 km di rodaggio e sempre usata miscela al 4% con olio motul 710. Mai tirata da freddo e sempre tenuta da dio, ci tengo molto al mio quattrinazzo Ho fatto il cambio dell'olio a 3000 km, e il blocco me l'ha fatto un preparatore che corre in VPI!
Se ti interessa quindi ti posso dare tutto il blocco chiuso e già pronto per essere montato e usato In più ti do in regalo delle lamelle malossi morbide, mai montate e che danno più accellerazione in basso! A me mi aspetta un 4 Tempi che freme per derapare
Inserito il - 30/05/2012 : 11:51:56  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Anche nel mio PX avevo un problema simile, non funzionava nulla. Era un filo del regolatore di tensione staccato, controlla anche tu.
vespa 10
2548 Messaggi
Inserito il - 30/05/2012 : 13:44:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
rocco io ho un blocco lamellare al carter quindi alcune cosette non mi servono però se sei interessato a vendere le seguenti cose fammi sapere
- Frizione rinforzata è una sei molle??
- 4^ corta
- Polidella v6+
scusate l'O.T.! rocco se ti va lasciami il tuo cell nei messaggi privati cosi appena posso ti contatto e continuiamo in privato
Inserito il - 30/05/2012 : 14:00:28  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
frank... il tuo progetto a che punto è??
per rocco: ma che cavolo fai? butta al macero quella cavolo di moto e tini il quattrini..
