Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Strana ingolfaggio
 Tecnica: Vespe largeframe
 Strana ingolfaggio
faboletus
Vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
141 Messaggi
Inserito il - 07/04/2012 : 09:25:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di faboletus Invia a faboletus un Messaggio Privato
Salve a tutti, premetto che il gruppo termico che monta la mia PX125E del 1984 è stato rettificato il cilindro originale con maggiorazione 52,7 mm, carburatore 20/20 con tutti i getti e emulsionatore originali, monta una candela originale marcata piaggio con sigla P82M, la miscela è al 2,5-3%, essendo in rodaggio e il colore della testa della candela è quasi nero.
Veniamo al problema: si accende al primo colpo, ma dopo che parto in prima e apro un pò di gas, noto come se il motore si affogasse per un breve tempo e poi si riprende normalmente, lo stesso fa con le altre marce se parto da bassi giri,cosa può essere? carburazione mal regolata? il colore della candela dovrebbe essere nocciola, premetto che la vite della carburazione, da tutta avvitata, ho fatto due giri e mezzo a svitare, grazie a coloro che si interesseranno a darmi un aiuto
Vespa è VITA, tutto intorno c'è l'ABISSO!
baronik
motto
Città: mappano.caselle torinese
8 Messaggi
Inserito il - 07/04/2012 : 09:55:36  Mostra Profilo Invia a baronik un Messaggio Privato
e la carburazione che non va prova ad avvitare la vite aria di un giro,vedi interno carburatore se viti tutte bloccate,prova a ricambiare candela ngk7,
faboletus
Vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
141 Messaggi
Inserito il - 08/04/2012 : 15:26:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di faboletus Invia a faboletus un Messaggio Privato
Un altro aiutino??
Inserito il - 08/04/2012 : 20:28:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
non è che hai la marma intasata o la testata montata a minkia che sfiata?
Il pistone lo hai montato con la freccia rivolta verso lo scarico?
faboletus
Vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
141 Messaggi
Inserito il - 10/04/2012 : 09:03:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di faboletus Invia a faboletus un Messaggio Privato
la marma è nuova originale piaggio, la testata è montata bene(anche perchè altrimenti non coincideva il foro della candela con la cuffia di plastica nera), il pistone è rivolto con la freccia verso lo scarico, quindi?? Aiutino please,
faboletus
Vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
141 Messaggi
Inserito il - 03/05/2012 : 12:42:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di faboletus Invia a faboletus un Messaggio Privato
Problema risolto! Ho cambiato il tubo benzina, mettendo quello da 13mm di diametro x 6 mm di diametro interno, poi prima il tubo era lungo 65 e adesso è 55 cm e va benone
Grazie a tutti voi per i consigli
