Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi gtr
 Tecnica: Vespe largeframe
 problemi gtr
Andrea
Città: mantova
23 Messaggi
Inserito il - 14/03/2012 : 22:01:58  Mostra Profilo Invia a Andrea un Messaggio Privato
Ciao a tutti. Ho acquistato una Vespa GTR 125 del 71. Al momento dell'acquisto funzionava abbastanza bene, ma visto che io percorro molti kilometri, ho deciso di fare una bella revisione. Sono stati sostituiti paraoli, cuscinetti, dischi frizione, molle del parastrappi, fasce elastiche, puntine e condensatore e guarnizioni.
Il problema è questo: la velocità massima è di appena 70 km/h!
A me sembrano pochi. Parlando con amici, mi hanno consigliato di controllare la distanza fra le puntine, e effettivamente erano troppo strette. Ora sono regolate a 0,4mm. Però di velocità ho guadagnato poco, quasi niente. Carburatore e getti sono originali.
Dove può essere secondo voi il problema?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto
Inserito il - 14/03/2012 : 22:08:31  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
prima della revisione come andava?
n/a (ex visionario)
fem2
1302 Messaggi
Inserito il - 14/03/2012 : 23:48:53  Mostra Profilo Invia a n/a (ex visionario) un Messaggio Privato
Ma la vespa funziona bene?
l'anticipo è corretto?
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 16/03/2012 : 12:34:21  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
Il problema potrebbe essere che la marmitta non è liberissima ed il gt è ormai un pò vecchio...
Inserito il - 16/03/2012 : 12:38:32  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
hai per caso toccato qualcosa a livello del carburatore, come ad esempio la vite posteriore della miscela aria/benzina?
Andrea
Città: mantova
23 Messaggi
Inserito il - 16/03/2012 : 15:12:19  Mostra Profilo Invia a Andrea un Messaggio Privato
prima della revisione andava bene. l'anticipo è rimasto uguale. la vite aria/benzina è a circa 2,5 giri e la candela è color nocciola. la marmitta, essendo nuova, scarica bene.
per quanto riguarda il gt, alcuni mi dicono che le fasce nuove potrebbero non essersi adattate bene a qualche piccola deformazione nata con il tempo, e soprattutto con l'utilizzo, facendo così perdere un po di compressione.
il minimo è molto regolare, prende giri molto bene, ma sembra che non riesca a prenderli tutti
