Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - spari in rilascio
 Tecnica: Vespe largeframe
 spari in rilascio
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 10/03/2012 : 16:58:10  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
oggi ho avuto 5 minuti di tempo e ho sostituito la candela con un altra usata.. Il risultato non cambia o meglio quando il motore si scalda un po, lo fa un po meno ma non so se dipenda dalla candela cosa conviene fare adesso? Cose semplici tipo revisione carburatore e controllo cablaggi? O sostituire subito il pickup come suggerito da poeta?
PX177E (arcobaleno125)
viaggiatore
Città: Serravalle Pistoiese
461 Messaggi
Inserito il - 12/03/2012 : 12:15:41  Mostra Profilo Invia a viaggiatore un Messaggio Privato
fede200e ha scritto:
sono andato in giro quasi un anno con il filo di massa della bobina rotto e non mi aveva mai dato problemi, per dire la verità non so neanche che utilità ha quel filo! comunque è un problema di corrente secondo me, controlla l'anticipo, cavi e il pick-up!
Perchè avevi una bobina nera, se avessi avuto una bobina celeste dopo 5/6 minuti saresti rimasto fermo, in alcune centraline (accenditori) quel filo è solo schermatura, in altre porta a massa l avvolgimeno secondario e senza non viaggi, per gli scoppi se sono tipo petardi il problema è elettrico.... se invece sono ritorni di combustione le cause possono essere molteplici, da aspirazione aria, anticipo non corretto, scarico intasato, errata carburazione, candela del grado termico non corretto, certo può essere anche il pick up anche se il pick up da problemi a salire di giri e non nal rilascio, da come descritto sembra più un problema di combustione........
Vesponept
... sono tutti uguali....
Inserito il - 12/03/2012 : 13:12:58  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
perfetto, difatti avevo proprio una bobina nera originale!! grazie per la spiegazione!
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 12/03/2012 : 18:53:48  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
Vesponept
domani revisiono il carburatore più cambio spillo e candela (B8HS)e poi si vedrà...comunque non credo ci sia miglior paragone dei petardi da te citati agli spari del mio px
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 13/03/2012 : 17:08:38  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
problema risolto: avevo la testa un po' allentata grazie a tutti per l'interessamento
